Колко време може да се кара с патерица?
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
И дали е противозаконно? Демек може ли до събота да си карам така? А и болтовете на джантата кога се стягат ? Когато е на крик или когато е на земята?
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Колко време може да се кара с патерица?
BastunSelski написа:И дали е противозаконно? Демек може ли до събота да си карам така? А и болтовете на джантата кога се стягат ? Когато е на крик или когато е на земята?
може не е противозаконно,но е в твоя полза да си е направиш щазаото не е с размера на останалите гуми и ще ти дърпа,а относно стягането завиваш болтовете докато джантата прилепне хубаво до диска или барабана сваляш и тогава си е стягаш като хората,но не прекалявай че се късат болтове аз мойте си ги стягам докато скръцне болта
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
не е противозаконно,а болтовете-естествено на земята.има една подробност-ако си я сложил на предна гума,не прекалявай с продължителноста,защото знам,че е вредно за диференциала.вариант-премести я на една от задните,докато ти остане време да я оправиш
- BastunSelski
е не е предна... на задна е от към шофьорската страна.
Ами аз ги поставих болтовете и ги стегнах на ръка докато беше във въздуха и после с ключа до макса..даже приложих малко естествена маса
Е в събота отивам за гуми...400 лева на ветъра...или по-точно по асфалта
- golf rlZZZ
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:47
BastunSelski написа:е не е предна... на задна е от към шофьорската страна.
Ами аз ги поставих болтовете и ги стегнах на ръка докато беше във въздуха и после с ключа до макса..даже приложих малко естествена маса.
Правилно си го направил!Така трябва,с една добавка-не трябва да се качваш на ключа с цялата си тежест.Завиваш на ръка докато може-това е достатъчно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
