проблем след кото ми свърши бензина
stoqn1
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 22:37
Мнениеот stoqn1 » Вто 27 окт 2009 14:49
здравейте колеги проблема е следния свърши ми банзина , след като заредих запали без проблем ,на другия ден след известно каране се вдигнаха оборотите на 2000 след което я изгасих кото я зопалих даржеже ниси обороти възможно ли е проблема да е от това че е свършил бензина преди тава имам чувство че го прови тоя проблем след като загрее
stoqn1
Re: проблем след кото ми свърши бензина
Мнениеот stoqn1 » Вто 27 окт 2009 14:54
забравих да пиша колата е г31,8абс
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Вто 27 окт 2009 15:25
Колега според мен е бензина който си сложил е бил калпав :screwy , същия проблем имах при зареждане от ЕКО за 40 лв.- ниските никакви ги няма.Оправих го като му сложих 100 октанов да може да го смеси и се оправи
staff
Регистриран на: Нед 03 авг 2008 17:00
Мнениеот staff » Вто 27 окт 2009 15:56
Според мен има вероятност и като си свършил бензина да е засмукало разни утайки от резервоара. Съответно да се е запушил горивния филтър, дюзи или нещо от тоя сорт. Но това са само предположения. Тъй като наскоро и аз бях запушил дюзи, поради каране с "много" бензин в резервоара и "честото" наливане на бензин :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 27 окт 2009 16:51
Моторче за празен ход.. като загрее колата то контролира нулевите обороти и като се прецака почват такива мизерии.. На същия мотор много пъти ми е свършвал бензина в крайна сметка бензиновата помпа си заминава, не виждам как друго може да се развали от това
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Вто 27 окт 2009 17:03
ако е от моторчето няма ли да го прави постояно тоя проблем днес ми го направи само веднъж и после всичко е ок
bobiivanov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 17:37
Мнениеот bobiivanov » Вто 27 окт 2009 17:19
lou написа:Колега според мен е бензина който си сложил е бил калпав :screwy , същия проблем имах при зареждане от ЕКО за 40 лв.- ниските никакви ги няма.Оправих го като му сложих 100 октанов да може да го смеси и се оправи
:да:
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Вто 27 окт 2009 20:12
помагайте колеги преди малко след като я бях загасил и пих едно кафе ипосле запали много трудно
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Вто 27 окт 2009 20:40
stoqn1 написа:помагайте колеги преди малко след като я бях загасил и пих едно кафе ипосле запали много трудно
Нали ти казах сипи и 15-20 лв. 100 октанов и трябва да се оправи
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Сря 28 окт 2009 17:39
не е от бензина ,днес като се вдигнаха оборотите отворих капака на двигателя и слочайно размърдах буксата която е отпред на моното и се чу едно тракане от стъпковото моторче и оборотите се оправиха, и друго да кажа че когато са високи оборотите и я угася пали много трудно,Въможно ли е да е температурен датчик
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 28 окт 2009 17:44
Нещо не виждам връзка между трудното палене и температурния датчик? Търси колега от форума от твоя град с такъв мотор да правите сравнения. Прилича ми работата на моторче за празен ход.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 30 окт 2009 10:18
Провери си компа за грешки, сигурно има някаква грешка. Не ти е проблема че ти е свършил бензина.
П.С. газ имаш ли ?
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 30 окт 2009 13:27
Може и стъпковото моторче да ти е заминало :? Тогава става лошо 140 лв струва ново
jafaar
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 16:01
Мнениеот jafaar » Пет 30 окт 2009 18:52
При мен палеше трудно на топъл двигател доста време. Докато накрая бензиновата помпа ме остави първа кола на светофара на Орлов мост в час пик.
Понякога и на топло си палеше ОК, но повечето пъти се мъчеше. Смених помпата и почна да пали като ракета всеки път. 220лв нова, италианска. 500+ оригинална.
И така няколко седмици допреди 4 часа, когато сплесках целата предница в едно пежо :)
Последна промяна от jafaar на Пет 30 окт 2009 18:58, променено общо 1 път.
stoqn1
Мнениеот stoqn1 » Пет 30 окт 2009 18:58
газ няма и аз мисля че е ст моторче или има прекъснат кабел на буксата тая която е отпред на моното защото като е размърдам оборотите се оправят имам чувство че колата се дави,няма да е от помпата
