Проблем при работа на бензин
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Мнениеот dino » Сря 28 окт 2009 13:53
Здравейте колеги,
Отскоро карам един Сеат Толедо 1992г, 2000 кубика, 115 коня, мотор 2Е ( VAG). На газ върви нормално, на бензин обаче не е така. Смених бензинова помпа, работи един ден и пак проблеми. Или не иска да запали, или прекъсва. Нещата които ме съмняват са - запушени дюзи, запушен бензинов филтър ( ще го сменя тези дни) и третото което ме съмнява е, че помпата незнайно поради какви причини не е застопорена на дъното на резервоара, а се движи в бензина. Не се знае къде и е кожуха. Възможно ли е от това да не работи отвреме навреме колата, ако се завърта настрани помпата? Резервоара е пълен почти до горе. Но си мисля, че и поплавъка за нивото, ако се движи върти помпата насам натам. Възможно ли е да е и другата - успокоителна помпа ( май така се казваше)?
Ще се радвам, ако някои помога
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Re: Проблем при работа на бензин
Мнениеот micyri » Сря 28 окт 2009 13:58
Ами ще трябва да я закъчиш на ВАГКОМ и ще разбереш къде е проблема,само че като я закъчите трябва да работи на бензин.
