Проблем със скоростна кутия на голф 3,1.9tdi
martines1002
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 10:47
Местоположение: varna
Мнениеот martines1002 » Пон 26 окт 2009 20:18
Колеги,от известно време от скоростната кутия на колата се чува силен шум,като виене,когато натискам газта на 5-та скорост,и също когато отпускам газта на 4-та.Останалите скорости работят нормално.Налях по съвет ново масло и една присадка ресурс,но шума не изчезна.Някой имал ли е подобен проблем,на какво може да се дължи?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Проблем със скоростна кутия на голф 3,1.9tdi
Мнениеот icefire » Пон 26 окт 2009 22:52
Не разбрах точно, може ли да поясниш дали си долял масло и си сложил добавка или си сменил цялото масло? Ако не си го сменил, източи го, налей ново и шумът най-вероятно ще заглъхне осезаемо.
martines1002
Мнениеот martines1002 » Пон 26 окт 2009 23:16
Долях 1 литър полусинтетика,пробката така са я заоблили 4е не можахме да я отвием и го сипахме през отвора,където влиза датчика за километража.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 26 окт 2009 23:21
И оттам може, няма проблем, случва се пробката да се е заоблила.. тогава се играе с електрожена :Mr Green Fun Иначе по въпроса - от такова доливане по мое мнение смисъл няма абсолютно никакъв. Източи маслото до капка и налей после SAE 75W90 пълна синтетика.
martines1002
Мнениеот martines1002 » Сря 28 окт 2009 11:35
Днес смених цялото масло с пълна синтетика,но проблема си остана.В сервиза ми казаха че най вероятно е някакъв лагер.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Сря 28 окт 2009 18:53
лагерите където влизат полуоските в деференциала,аз се забавих една седмица и сменях кутията :да:
martines1002
Мнениеот martines1002 » Сря 28 окт 2009 20:38
И аз се ориентирах към нова кутия,по евтино излиза от ремонта.
golfar81
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:52
Местоположение: nesebar
Мнениеот golfar81 » Пет 30 окт 2009 11:10
караи така и вече като се предаде на цяло слагаш друга и тва е няма смисал от ремонт по скапо излиза
