tdi fen аз ти говорих точно за този магнет вентил най-често от него го прави това ! Каде ти е скъсан вакум маркучлето ако е в самото начало го отрежи скъсаното и пак го закачи ако е някаде по навътре кадето неможеш да го резнеш шот ще стане късо опитай се с изолир банд да направиш няколко намотки плътно и провай как ще е
1,9 tdi -agr 90кс не върви
- lud_dj
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 1:19
- Местоположение: Благоевград
Re: 1,9 tdi -agr 90кс не върви
the_tupan а катализатора махнал ли си го и имаш ли чип на дизеларката ?
- lud_dj
Щот кат изтръгнеш катализатора и е с по-високо налягане на турбината се чува повече свистенето на турбалан
Не...според мен проблема е в турбо пътищата, но не са ми ясни две неща:защо проблема се появи след смяната на въздушния филтър и защо при леко подаване на газ с увеличаване на оборотите свистенето се засилва при 2000 об. рязко спира да се чува и в същия момент колата придърпва.Интересното е ,че при малко по-рязко ускорение проблеми няма.
- lud_dj
Ако имаш спукан маркуч колата ще ти пуши отзад погледни ги хубаво ако е спукан някаде ще е омаслило и отвори кутията за филтъра погледни дали е наместен хубаво виж и гумената семеринга дали е на праволното място и го затвори !
Ами пак ще ги прегледам, въпреки че вчера 1 час семъчих да открия пробив.
Омаслено няма никаде.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
проблемът с мъркучето е отстранен но чистенето на дебитомера не свърши работа,за смяна е защото с откачен колата върви много а като го закача пак не върви
- lud_dj
Разхода как ти е без дебиломера ?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
lud_dj написа:Разхода как ти е без дебиломера ?
с около 1л/100км по-малко
не знам за маркучeто ама знам че клапана е 65лева купи си го втора рака
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 68 госта
