Знам че има много изписано по темата,но като моят проблем не намерих.
1.Спука ми се маркуча от бензиновия филтър към моното.Смених го,но докато го видя бензина ми беше изтекъл.Налях и колата не ще да пали.Помпата се чува но не хварля бензин.
2.Снених и филтара.Пак не иска.
3.Един майстор реши директно да им подадем ток,само че в обратна посока.След 2-3 опита я вързахме както си трябва и проработи.Но радостта бе кратка само 15км.
Та питането ми е може ли да е засмикала боклуци,може ли да се почисти или е заминала.Как се почиства.
Бензинова помпа на Голф 3 АБУ
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Re: Бензинова помпа на Голф 3 АБУ
Най-вероятно се е затлачила цедката на помпата... Виж си по запалването дали всичко е ОК, виж и да не засмуква въздух от някъде /тампон под моно-то, вакуумче някое.../, проверете ел. захранването до помпата, премерете налягането на бенза пред моното - ако има такова... Ако няма - без да извадите помпата няма как да разберете, може да се е затлачила цедката /ултразвук/, може и да е за смяна помпата - не е евина, но не слагай китаец - нищо не карат и после все някак се оказва, че гаранцията не е гаранция...
