Грешка Missing Message from TCU
hopar
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:58
Местоположение: NESEBAR
Мнениеот hopar » Сря 28 окт 2009 23:46
Имам голф 4 1.9 тди и както много други турбото постояно изклучва обаче като вали и като мина през 2-3 локви не изключва вече. Качих я на vag-com и ми вади грешка
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU Допитах се до няколко мясторо и те неможаха да кажат какво такаче ако има тука някой да ми кайе или да ме посъветва ще съм много благодарен. Мерси предварително .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Грешка Missing Message from TCU
Мнениеот Andonov » Чет 29 окт 2009 8:05
С автоматична кутия ли си?
hopar
Мнениеот hopar » Чет 29 окт 2009 13:28
Колега не със ръчни скорости е . Интересното е че когато мина през 2-3 локви и колата се намокри върви както трябва и не изключва.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 29 окт 2009 13:50
А от кой модул я вади тази грешка, ABS-а ?
hopar
Мнениеот hopar » Чет 29 окт 2009 14:24
мисля че не, вади ми я отделно, вадеми също друга грешка Turbo charger в момента незнам как и беше номера ако се налага ще отида до колата да я видя . Тези две грешки ми вади само. Но когато взех колата като загрееше и трудно палеше . И един не толкова голям разбирач с vag-com Промени някакви стойности не съм сигорен но мисля че на горивото то беше на 02 той го направи 01 и колата почна да си пали но не съм сигорен дали трябва да е така .
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 29 окт 2009 14:52
hopar написа:вади ми я отделно,
Не знам какво значи това.
Грешките са за определен контролер (двигател, имобилайзер, абс, ....)
Иначе това 02->01 е промяна на компютъра да ползва горивната карта като за автоматик (до колкото знам) и така частично се решава проблема с топлото палене при TDI.
hopar
Мнениеот hopar » Чет 29 окт 2009 15:11
Колега вади следните грешка
17958 - Charge Pressure: Control Deviation и другата грешка е с номер:01315 която незнам за какво е
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 29 окт 2009 18:36
ЕCU-то е "прекодирано" за автоматична скоростна кутия, заради проблема с топлото палене (но не е това начина за решаване на проблема). За туй ЕЦУ-то търси комуникация с автоматичната кутия, ама кутия... нъцки :D
Другата грешка си е за проблем в налагането на турбината.
Обаче просто не виждам как локвите променят нещата :?
hopar
Мнениеот hopar » Чет 29 окт 2009 20:39
Аз за това не казах че го е правил майстор а един разбирач :) Трябва да промена стойностите ли да се оправи? . А колега за локвите и аз немога да си го обясна и почвам да си мисля че турбото може да е затлачено .
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 29 окт 2009 23:23
колегата Dobromirski много добре ти е написал !
И аз съм прекодирал на автомат въпреки че съм с чип ,който ми оправи топлото палене,но ми остана претрисането при спиране и за това минах пак на автомат кадето го няма! В следствие от това и при мен ,грешката която имаш е постоянна ,просто ЕКУ-то си търси автоматичната скоростна кутия :D
Това няма какво да те претеснява. Виж оправи другата! Почисти турбото и/или смени Н75 ,проверка на вакум маркучи!!!
hopar
Мнениеот hopar » Пет 30 окт 2009 0:57
Но в момента като е прекодирана за автомат колата не върви по същия начин по който като не беше, при смяна на скоростите сега се получава едно забавяне. А ко направя стойностите на 3 или на 4 освен да пали тругно колата можели нещо друго да стане .A N75 може ли да е от него ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пет 30 окт 2009 1:19
колега полезно е да се ползва търсачката ,наистина :)
виждам че си нов тук,порови из темите ,прочети има тонове материал ,който като прочетеш доста неща ще ти станат ясни :да:
Иначе за момента едвали ще можеш сам да се справиш с проблема с турбото, така че върви при някой от форумните майстори и да ти е мирна главата! :D
Един от добрите за които знам е във Варна ifidik ще ти реши проблема веднага! или Andonov Ямбол
hopar
Мнениеот hopar » Пет 30 окт 2009 1:27
За това ок а ще ми кажеш ли за другия ми въпрос дали ако променя цифрите на 3 или 4 дали освен да не пали може да стане нещо друго ?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пет 30 окт 2009 7:35
Няма 3,4 ...10 и т.н. Има само 1 и 2 . Цифрата просто "казва" на Ецу-то, кои МАП таблици да ползва и вариантите са само 2 !
hopar
Мнениеот hopar » Пет 30 окт 2009 11:46
Ок благодаря на всички които се включиха в темата . Сега остава аз да се погрижа за другото, много е хубаво хората да си помагат така мисля че се спестяват пари от лъжливи майстори :)
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 56 госта
