Задна светлина на Поло 2003
zokoloko
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 23:47
Местоположение: Pomorie
Мнениеот zokoloko » Чет 29 окт 2009 23:54
Здравейте,от скоро светлината на задната скорост не ми работи или по точно понякога работи,понякога не.Дали проблема е в датчика на скоростната кутия и къде се намира той,лесно ли се сменя?
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Задна светлина на Поло 2003
Мнениеот anonimko » Пет 30 окт 2009 8:57
Ако е датчика тои е на скоростната кутия отпред като погледнеш колата насреща от него излиза една клема с два кабела но да го смениш ти трябва канал -източваш маслото и след това го отвиваш от кутията завиваш новия а първо провери дали ти е добре сложена крушката в гнездото и да не дава хубав контакт и да свети когато си иска а като намериш датчика виж клемата за същото понеже може да се е поизвадила -лестно се вадят-може да си я закачил някъде понеже са ни европеиски пътищата.Успех
Последна промяна от anonimko на Пет 30 окт 2009 14:46, променено общо 1 път.
lexx2002
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Мнениеот lexx2002 » Пет 30 окт 2009 10:49
Аз на няколко коли съм сменял такъв датчик не ми се е налагало да точа маслото
zokoloko
Мнениеот zokoloko » Пет 30 окт 2009 18:05
lexx2002 написа:Аз на няколко коли съм сменял такъв датчик не ми се е налагало да точа маслото
И къде се намира този датчик и как се сменя тогава,как най-лесно да си го сменя?
anonimko
Мнениеот anonimko » Съб 31 окт 2009 9:53
датчика е на скоростната кутия вдолната част -вижда се отпред като погледнеш кутията и на него има букса сдва кабела а смяната е сразвиване
zokoloko
Мнениеот zokoloko » Нед 01 ное 2009 23:52
На канал ли трябва,днес гледах ама нищо не видях!
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Вто 03 ное 2009 18:28
Що караш кората да се повтарят, анонимния колега го е написал толкова подробно, ти ... пак :deal Ако не му вярваш, че се точи маслото не го точи. Извинявам се ,че се меся но според мене си е проява на неуважение да питаш нещо, да ти отговорят, а ти да го пренебрегнеш.
