зимни гуми голф 4
shirindeniz
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
Местоположение: V.Tarnovo
зимни гуми голф 4
Мнениеот shirindeniz » Пет 30 окт 2009 13:28
какви по размер трябва да са зимните гуми за голф 4
joromnt
Re: зимни гуми голф 4
Мнениеот joromnt » Пет 30 окт 2009 13:38
Отваряш капачката на резервоара на голфа, гледаш размерите които му понасят и си избираш какъв размер да използваш. Никъде не е казано с какви точно трябва да се кара зимата. Просто трябва да са от стандартните размери за автомобила. И от тук натам си правиш сметка и колко ще струва бройката :bowdown Аз съм с 195/65 R15, но това е понеже имах 15 цолови железни джанти за него. Иначе мисля че може и висока 14- ка или по-нисичка 16-ка в зависимост от двигателя. Въпрос на лични предпочитания. http://www.avtogumi.bg/oscommerce/advan ... VOLKSWAGEN
Последна промяна от joromnt на Пет 30 окт 2009 14:01, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 30 окт 2009 13:42
За градско каране - по-широки. За по-планинско (сняг) - по-тесни.
Сам си избираш. Моите са същия размер като летните.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 30 окт 2009 13:55
Размера зависи от джантата ти.
1-во поесни това за да ти кажем кое как, ако дотогава не си го прочел
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 30 окт 2009 14:30
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 30 окт 2009 15:17
и зима и лято си карам с един размер 195/65 R15
chefito
Мнениеот chefito » Пет 30 окт 2009 16:09
tdi fen написа:и зима и лято си карам с един размер 195/65 R15
:да:
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Пет 30 окт 2009 16:28
chefito написа:
:да:
И аз съм с такива зимни. Интересно ми е 14ки, могат ли да се сложат, защото сега като гледам апаратите почти докосват джантите? :D
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 30 окт 2009 16:32
soxy__ написа: Интересно ми е 14ки, могат ли да се сложат, защото сега като гледам апаратите почти докосват джантите? :D
Не :!:
shirindeniz
Мнениеот shirindeniz » Пет 30 окт 2009 16:36
Благодаря много на всички ,които са ми отговорили.Бяхте ми много полезни.
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Пет 30 окт 2009 22:18
Dorian написа:
Не :!:
Защо не? Има Голф 4-ки които излизат от завода с 14-ки. Пък и на мойта капачка на резервоара са ми дадени 14-ки като вариант. Мисля бяха 175/70/14(не съм 100% сигурен за височината на гумата, но за цолажа съм), 195/65/15 и 205/55/16
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 30 окт 2009 22:56
Ако си 1.4 или 1.6 или SDI моторетка става с 14-ки, иначе забрави.
manito
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 22:28
Мнениеот manito » Съб 14 ное 2009 18:07
Здраво,
аз да използувам темата на колегата... с 185/65 R14 ще има ли проблем?! Разликата между 175/80 и 185/65 е 39 мм по малък диаметър при 185-цата... да не опира в нещо, или и аз не знам, ще съм благодарен на мненията ви.
Поздрави.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 14 ное 2009 18:47
XmUrF написа:[
14-ки на 280мм дискове няма как да станат.Както е написал Морфей ако си с 1.4 стават,1.6 вече е под въпрос работата а всичко друго нагоре НЕстава
XmUrF
Мнениеот XmUrF » Съб 14 ное 2009 18:58
Това е вярно, но е допълнително пояснение. Краткото ти и категорично "не" от предишния пост просто не беше вярно. Моят голф е 1.6 и на капачката на резервоара има размер на джанти и гуми 14-ки. Колкото и да е все пак явно три модела Голф 4 може да се карат с 14-ки.
