Подгряване на огледала В5
- masterdriver
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 7:00
- Местоположение: Sofia
Re: Подгряване на огледала В5
Здравейте колеги,
можете ли да поместите снимка на с-ис-та за управление на огледалата?
Аз съм с Passat В5 1997, но мисля, че нямам подобна функция.
След коя година се внедрява?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Май не зависи от годината на производство, а от нивото на оборудване.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Като как тъй да го разбирам с-ис-та ?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Отивате в София в магазина на Шкода на бул.Левски, посока Сточна гара и си взимате от там огледалце, за предишната фабия, първата октавия или първия супърб срещу 20 лв с нагревател и две секции и го монтирате на Пасата и си имате оригинално огледало
- masterdriver
Извинявам се.
Имах предвид системата за управление, т.е. бутените откъм шофьорската врата.
Мисля, че съм с highline оборудване (трилъчев волан, кожа, климатроник, компютър, ел.огледала)
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Купих си огледало от Евро 07 за 24лв. с подгряване обаче не е панорамно и на секции, изглежда точно като на колегата TheKingslayer . Като заначало става.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: 2020 Skoda Karoq
plkochev написа:Купих си огледало от Евро 07 за 24лв. с подгряване обаче не е панорамно и на секции, изглежда точно като на колегата TheKingslayer . Като заначало става.
Пак от там тонирани с мъртва зона на лявото-32лв, дясното-22лв.Не се отличават от оригинала.
- plkochev
Ах гаднярите ми казаха че нямат такива
- airjohn
plkochev написа:Ах гаднярите ми казаха че нямат такива
Не се ядосвай.Аз ги взех от централния склад в петък.За лявото ми казаха преди да отида че е последна бройка.
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Днес диагностиката при мен показа грешка в лявото огледало. Разглобих го почистих, премерих и 91 ом.
Според руския форум трябва да е 12 ом. След като проследих пътечките изобщо не разбрах как е работило до сега.И двете начала завършваха с два края, които не бяха съединени никъде
. След като съединих двата края с едно кабелче и поялника получих 8 ом съпротивление и на 12V огледалото си грее, но се притеснявам да не прегрее, като е 8ом а не 12ом. Та въпроса е някой мерил ли е съпротивлението на нагревателя?
Колата ми е Пасат 2000г. 1,9 ТДИ ПД. Ще бъда благодарен ако някой сподели каква е стойността на не ремонтирано огледало.
Реших да проверя и малкото дясно огледало - неговият нагревател е 21ом при мен, но колко трябва да е?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Виж тази тема може да ти помогне viewtopic.php?f=11&t=6336
