Проблем с фаровете
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Проблем с фаровете
Днеска реших да изчистя клемите,които са във волана за чистачките,понеже не даваха контакт и след обратното им монтиране поверих дали всичко е наред,но греда...Задните габарити и габаритите за номера си светят,стоп светлини,само от пред работи десния габарит,независимо от положението на копчето за къси светлини или лоста за дългите,само десен габарит свети.Има ли някой идея какво може да е станало
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Проблем с фаровете
сигурно говориш за голф 2 да не би ключа за фаровете да прави проблем,и да се е получило съвпадение
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може да ти е изгоряла точно тази лампа в преден период,а чак сега да си я забелязал покрай ремонта на ключа
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
pas1.8mi написа:Може да ти е изгоряла точно тази лампа в преден период,а чак сега да си я забелязал покрай ремонта на ключа!
vaso18 за мк2 говоря да, колега pas1.8mi до снощи всичко си светеше,късите нямаха проблем.От преди е друго проблем,но той засяга дългите светлини,като дръпна лоста свети само левата дълга светлина и лява къса,а от дясната страна само габарита.С 4 те фара съм,имах съмнения дане би самия лост да прави бели с дългите светлини,щото като тръгна да присветквам трябва да щтракне лоста.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Май пак влизам във филма,като сложих волана и дадох на контакт започна да свири,откачих клаксона,бушона но резултата е нулев.Явно ел.инсталацията сериозно се е сбагясала
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
stoqn_g60 написа:Май пак влизам във филма,като сложих волана и дадох на контакт започна да свири,откачих клаксона,бушона но резултата е нулев.Явно ел.инсталацията сериозно се е сбагясала
Хъм...моят колега имаше много подобен проблем с едни лостчета за фаровете...някак беше успял да им обърне куплунзите - резултата беше същия - тотално омазване на светлините отпред (къси/дълги) и неясни поведения на клаксона....ама сам си го оправи преди да успея да го видя и незнам кое къде беше закачил.Звучи малко малоумно в предвид куплунзите ама...я все пак провери дали не се е получило нещо такова?
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Дадох я колата на един приятел да я погледне,като я взема ще видя какъв е резултата и ще пиша пак
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Брат проблема ти е че си вързал клемата на фаровете не както трябва - от личен опит ти го казвам!
Даже по същия начин ми светеха фаровете.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Коя от 2 те клеми е за фаровете,аз махнах само 2,едната беше широка,а другата тясна???Би ли разяснил брато по-подробно
- Pavcho2
Едната е мисля с четри дупки "Г" образна е и предполагам нея не си я нацелил. Намира се от лявата страна.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Оказа се лоста за превключване на мигачите и дългите светлини,както и масата беше издала багажа,но сега подмених лостовата система и е всичко ОК!!!Благодаря на отзовалите се
