Заден калник на Г-3 опира в гумата
mitaka_home
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 15:07
Местоположение: troyan
Мнениеот mitaka_home » Нед 09 апр 2006 18:28
Сложих на бега4а джанти 15-ки с борд, джантите излизат малко от калника и когато возя някой по-тежък отзад при неравност калника опира в гумата. Дайте някакви идеи които не вклю4ват смяна на джантите :wink:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Заден калник на Г-3 опира в гумата
Мнениеот landwarrior » Нед 09 апр 2006 18:32
mitaka_home написа:Сложих на бега4а джанти 15-ки с борд, джантите излизат малко от калника и когато возя някой по-тежък отзад при неравност калника опира в гумата. Дайте някакви идеи които не вклю4ват смяна на джантите :wink:
да изкривиш (или изрежеш малко със флекса ) ръбовете от вътрешната страна на задните вежди на калниците (това е най ефтиното и просто)
по ефектно и тарикатско е да раздуеш малко веждите на калниците както си трябва ,т.е при такенеджия ,да ги изреже и завари нови по издути вежди -става яко но работата и парите са не малко (цялата процедура е около 300кинта във най добрия случей)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 апр 2006 20:43
Нещо не е наред. И аз съм с 15 цола лети джанти и не опира никъде. С какви гуми си ??
Или имаш сменено окачване - спортни пружини .
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Нед 09 апр 2006 20:56
kris11 написа:Нещо не е наред. И аз съм с 15 цола лети джанти и не опира никъде. С какви гуми си ??
дори и да не е сменявано окачването ,ако е със по широки гуми и качи 2 човека отзад при як завой или по сериозна неравност пак ще си престъргва (на моя голф кви ли е варянти съм провал 15ки /16ки спортно ,нормално окачване ,резани пружини :oops: със обикновенни амортесиорни )
mitaka_home
Мнениеот mitaka_home » Нед 09 апр 2006 21:39
гумите са 195/50/15,но проблема не е в тях а в джантите,със по-голям борд са и това ги изнася на вън
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Нед 09 апр 2006 21:40
mitaka_home написа:гумите са 195/50/15,но проблема не е в тях а в джантите,със по-голям борд са и това ги изнася на вън
ми значи стм ти написал по горе кво може да направиш (освен да се примириш и да си караш така )
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Нед 09 апр 2006 21:41
:да:
mitaka_home
Мнениеот mitaka_home » Нед 09 апр 2006 21:44
нормално окачване маслени амортисори боге на няма година
black`
Мнениеот black` » Нед 09 апр 2006 21:46
Ше търсиш по тесни джанти ако не раздуваш калници и така :да:
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 22:03
Добре де и на моита са 195/50/15 и между гумата и калника има поне 2 пръста разстояние и дори мисля да сложа фланци щото ме дразни така. :wink: (голф 3 ГТИ)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Нед 09 апр 2006 22:12
Това, че джантата е с борд или без няма абсолютно никакво значение за това дали ще опира. Важно е ЕТ-то на джантата.
mitaka_home
Мнениеот mitaka_home » Пон 10 апр 2006 7:28
brabus обясни на простолюдието какво е ЕТ
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 10 апр 2006 7:42
ЕТ или Офсет е този показател, който следи с колко са изместени болтовете от идеалния център на джантата (надлъжен разрез).
Колкото числото след буквите ЕТ е по-малко (може и отрицателно), толкова джантата е изнесена повече навън (към калника).
Само да добавя, че буквата Н (в примера Н2) отговаря на скоростния индекс на гумата, т.е. тази джанта е направена за скорости до 210 км/ч.
jiveca
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 12:51
джанти 15'
Мнениеот jiveca » Пон 10 апр 2006 11:01
и аз сега сложих на моята бега4ка 15 с борд и упират ж калниците като седне някои и ходих си взех гумени тампони по три за джете задни пружини като ги сложа 6те пи6а какжо е станало :wink:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: джанти 15'
Мнениеот madmen » Пон 10 апр 2006 11:19
jiveca написа:и аз сега сложих на моята бега4ка 15 с борд и упират ж калниците като седне някои и ходих си взех гумени тампони по три за джете задни пружини като ги сложа 6те пи6а какжо е станало :wink:
Не очаквай да стане нещо повече от -> да ти заприлича колата на Москвич с шпренгвани ресори, да загубиш малко стабилност на задната ос и да скапеш амортисьорите за кратко време... :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 71 госта
