Диагностика - проблем с неработещ ABS
grandvizitor
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 23:02
Местоположение: София, Golf 3 GTI 16v ABF 94'
Мнениеот grandvizitor » Съб 31 окт 2009 22:17
След непрестанно светеща лампа на АBS-a направих диагностика. Резултата:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 037 906 024 AB
Component: DIGIFANT 3.0 1463PMC
4 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
03-00 - No Signal
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-00 - Short to B+
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 907 379 E
Component: ABS/EDS TEVES 04
5 Faults Found:
00259 - ABS Inlet Valve: Front Right (N99)
35-00 - -
00276 - ABS Outlet Valve: Left Rear (N136)
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
35-00 - -
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
04-00 - Mechanical Malfunction
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Интересува ме предимно какво всъщност означават грешките, свързани с ABS-a, но ако някой може да каже какво точно представляват и другите ще бъда още по-благодарен! :bowdown
П.С. Буквално и аз мога да си ги преведа, но не знам какво точно означават и къде да търся тези неща. :oops:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Диагностика - проблем с неработещ ABS
Мнениеот vaskoto1 » Съб 31 окт 2009 22:50
означава несменяна 3 века спирачна течност и габардисал блок на АБСа... отвътре е само кържа и ръджа.
мърльовци са поддържали колата.
спасение почти няма.
нов блок на старо, ама и там няма гаранция... а новия струва ръка и крак... :banghead:
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Съб 31 окт 2009 23:00
vaskoto1 написа:означава несменяна 3 века спирачна течност и габардисал блок на АБСа... отвътре е само кържа и ръджа.
Само тоя блок ли е, според теб, защото гледам сума ти сензори излизат грешки. Аз изчистих един път тия грешки и за 1 седмица си бачкаше перфектно, но сега свети постоянно, а преди това работеше само като загрее колата, студена ли е - не работи. Мисълта ми е само тоя блок и нова спирачна течност ще решат ли проблема?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 31 окт 2009 23:02
ще го решат само ако е читав блока... и ако си сменяш течността регулярно, а не я забатачиш пак нечовешки...
grandvizitor
Мнениеот grandvizitor » Съб 31 окт 2009 23:06
Т.е. изгорели сензори, които са при колелата няма?
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 31 окт 2009 23:53
а това какво е? да не би да са изправни? или някой ще каже ,че не се въртят и за това я има грешката ? отзад "нямаш " сензори - неработят!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
