колеги помагайте със савети
на преди малко преди да се прибера ударих гумата в едно бетонно колче високи около 10 15 см / разсеях се за около 1 сехунда/движих се около 15 20 км не повече даже си помислих че не сам пукнал гумата но беще пукната
смених гумата предна дясна но гумата остана в положение все едно ще завива надясно
давам газ да трагвам на пред колата се форсира но едвам едвам варви минал сам на пред 2 3 метра
вартя волана пълен ляф но гумата едва си промена наклона остава в положение да завива наляво
дръпнах е от крастовището 5 метра назаден
какво може да съм счупел
кормилна рейка , шарнир ли или каре направо незнам какво стана
колко пари ще е ремонта
майсторчето ще едва утре намясто да е гледа, че не ми се дават пари и за пътна помош просто нямам
сега и работа нямам а и зима иде , че и с малко дете сам
поне имам и друга кола с която да се движа страта шкода фаворит
разбирачите да помагат голф 4 ?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: разбирачите да помагат голф 4 ?
dnn написа:колеги помагайте със савети...
какво може да съм счупел ...
Липсват ти няколко класа в училище , и то най-ниските
!!!За останалото нямаш нужда от съвети , освен за адрес на близък сервиз
ПП не се сърди , а си вземи поука !
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
dnn написа:кормилна рейка , шарнир ли или каре
или някой накраиник
- forgotforme
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
- Местоположение: СОФИЯ
мисля че се извадил маркуча от унтеркулера към турбото . тои се намира точно при предна дясна гума .
провери го !!!
провери го !!!
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
dnn написа:смених гумата предна дясна но гумата остана в положение все едно ще завива надясно
forgotforme написа:давам газ да трагвам на пред колата се форсира но едвам едвам варви минал сам на пред 2 3 метра
провери го !!!
Какъв маркуч на унтеркулер
Четете малко преди да давате безмислени коментари
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
колеги знам каде се намира интеркулера ще го проверя и него малко и бронята сам сурнал но гумата защо стои така немога да си обясня
и друг пат сам падал в дупки и сам пукал гума ама такав филм сам нямал е небеще с голфа
- fill
Другия коментар ако бъде да си погледнеш генерацията, като причина за кривата гума ще го направиш ли ?
- milmar
Освен кулера и гърнето заедно с катализатора , отпада и карето
. Нещо по кормилната уретба е
, някой шарнир , стават такива работи , хвърляй "капата" високо до небето че си карал с 20 , а не със 120
.- dnn
генерация ?
колега ако беще със 120 км работата щеще да е много зле
да не говорим че малкия беще от пред при жена ми
дано никога не се ударя със 120 км
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Отиваш в най-близкият сервиз и я вдигате на повдигача, после сами ще намерите повредата. Насочи се към носач или накрайник.
- dnn
колко пари струват тези части
носач или накрайник и курмилна рейка
Носача без шарнира е към 80лв. Шарнир 40лв., Външен накрайник 30лв, вътрешен и той някъде там. Рейка нова е около или над 1000лв.
По-добре е да се намери втора употреба, на всички Голфове (тези с предно предаване) са еднакви. 300 ~ 350лв втора ръка, може да я намериш и по-евтино.
- dnn
колега благодаря ти много
за ценичките
за ценичките- SobieskiVanilla
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 10:39
Ами аз за носач си мисля, че ще се наложи да сменяш. Пиши после какво се е оказало.
П.П. И малко правопис няма да се отрази зле. Щом имаш дете, действай с неговия буквар!
