Голямо чудо с гума патерица
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Нед 01 ное 2009 22:34
Вчера спуках предна дясна гума на голфа 3-ка 1,8ми.
Като тръгнах да сменям обаче, резервната гума "патерица" не можеше да влезе въобще във самата главина, тесен и е отвора
Да не би патерицата да е само за отзад, защото със сигурност е слагана за резервна отзад, а отпред не става :roll: :oops:
kazalza
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:19
Местоположение: Асеновград
Re: Голямо чудо с гума патерица
Мнениеот kazalza » Нед 01 ное 2009 22:36
сложи я отзад колега да не се товати от двигатела
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 01 ное 2009 22:40
Говориш за централния отвор ли ?
Сигурен ли си че джантата е за Г3 ?
Колко цола е ?
Дай някакви параметри на джантата... :deal
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 01 ное 2009 22:44
Nikkolay написа:Вчера спуках предна дясна гума на голфа 3-ка 1,8ми.
Като тръгнах да сменям обаче, резервната гума "патерица" не можеше да влезе въобще във самата главина, ...
mhihi mhihi
Този филм го преживях преди 2-3 месеца , също при първо пукане на гума mhihi .
Един човек , минувач (непознат) като ме видя вика "тази гума е малка за Пасата" . А аз си мисля "тоя не е чувал за патерица" mhihi Оказа се че патерицата е от Фиат , няма място за главината , а и разтоянието между болтовете е съвем малко по-различно , но не е същото . Купи си друга , прецакали са те като мен :Mr Green Fun .
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 01 ное 2009 23:38
патерицата си е 14-ка, предния собственик я е слагал само веднъж отзад,там 100% става
Обаче за отпред не става, централния отвор е тесен и не влиза изобщо.
Сигурно нарочно е направена така, за да не се ползва за предна :roll:
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Нед 01 ное 2009 23:42
И на всичкото отгоре снощи като я сменях гумата, беше една тъмница, нищо не се вижда, и как калпаво съм поставил крика направо е..х мамата на прага, много се огъна :banghead: :banghead: :banghead:
Сега освен всичко друго трябва и на тенекеджия да се ходи :banghead:
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 02 ное 2009 0:25
Колега по принцип трябва да ти е 15-ка патерицата ти :) иначе естествено че няма да ти пастне отпред
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пон 02 ное 2009 0:41
lou написа:Колега по принцип трябва да ти е 15-ка патерицата ти :) иначе естествено че няма да ти пастне отпред
15-ка ако колата е със отвори 5х100 както е при гти
иначе са 14-ки неговата трябва да е 14-ка не го подлъгвай
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 02 ное 2009 10:28
vaso18 написа:
Колега мойта патерица е 15-ка а съм 4х100 ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 02 ное 2009 10:39
Не може от пред да не става, а отзад да става. По-скоро е имало или ръжда, или не си я наместил правилно.
Ако централните ти отвори отпред и отзад са различни това означава че трябва да караш с различни джанти. 2 двойки с един централен отвор и две с друг. А такава кола не знам дали има.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 02 ное 2009 10:43
lou написа:
vaso18 написа:
Аз имам 2 голфа тройки: 1.4ABD 3 врати и 1.9ТД AAZ комби и на ABD-то патерицата е 13", а на комбито е 14". И двете коли са с оригиналните си патерици.
Както каза brum май нещо е имало по диска или неси я нацелил като хората.
cccp_sds7
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:36
Местоположение: yambol
Мнениеот cccp_sds7 » Пон 02 ное 2009 15:22
резервната гума става както отпред така и отзад
няма такова нещо да не се натоварвала щото двигателя бил отпред и темподобни глупости
оригиналната на мойта е 13 цола 70 височина
milmar
Мнениеот milmar » Пон 02 ное 2009 17:16
Колегите го казаха : няма такава кола с различни предни и задни джанти :) , да не е трактор "Белорус" .
Аз лично си купих патерица за Пасат и си става и като предна , и като задна .
Другата пасна на Голфето ( 1-чка с малки спирачни барабанчета и дискчета :oops: )
ПП Отзад имаш барабани , нали ?
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пон 02 ное 2009 17:25
отзад съм с барабани, отпред с дискове.
патерицата не влиза в самия отвор, тясна е. Въртях я, бутах я, не става, централния отвор идва по-тесен.
Иначе няма ръжда, няма нищо :roll:
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 02 ное 2009 20:09
е може предните ти дискове да са от друга кола :horror:
