Въпрос за рутер
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Въпрос за рутер
Мнениеот marianchev » Съб 31 окт 2009 22:06
Прилагам снимки на рутера, като въпроса ми е дали с този мога да си поделя нета който е кабелен да го ползвам и на настолно PC и на лаптоп през WiFi.
Рутера ми го докараха от Швейцария и никак не съм в час с такива устройства. :oops:
Нета ми е кабелен с постоянен IP адрес.
При цъкване върху снимките излизат в цял размер за да се видят надписите.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 31 окт 2009 22:09
това е ADSL модем. можеш да го ползваш като безжичен AP. за споделяне на интернет зависи много от това дали доставчика ти позволява повече от 1 машина да се върже на кабела към теб.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот marianchev » Съб 31 окт 2009 22:23
Идеята ми е да бодна идващия кабел в това и от него кабел към компа, едновременно с това да мога през лаптоп и/или телефон с Wifi също да имам нет в обхвата на машинката. Доколкото разбирам щом е ADSL май в моя случай не ми върши работа :?
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот lou » Съб 31 окт 2009 22:27
marianchev написа:Идеята ми е да бодна идващия кабел в това и от него кабел към компа, едновременно с това да мога през лаптоп и/или телефон с Wifi също да имам нет в обхвата на машинката. Доколкото разбирам щом е ADSL май в моя случай не ми върши работа :?
Колегата каза че е ADSL модем и може да се ползва и за безжична връзка.Но трябва да се направят и настройки на рутера преди това
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Tyan » Нед 01 ное 2009 10:26
не ти върши работа ...дори да подкараш джаджата като access point ще трябва друго устройство преди това да направи НАТ между външната мрежа на доставчикът ти и твоята вътрешна мрежа ...тук устройството рутира между LTN с АДСЛ и LAN с Ethernet интерфейс .... на теб ти трябва WAN с Ethernet вместо LTN с АДСЛ
.... а и не е 100 % сигурно че може да го ползваш като аксес поинт ...ако не знаеш паролите за достъп до конфигурационният интерфейс на устройството ..още по зле :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 02 ное 2009 9:55
Той и да не ги знае, може да го ресетне. И по дюкиментация на производителя, или по форумите може да има късмета да намери дефолтните пароли...
stanislav_s
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот stanislav_s » Пон 02 ное 2009 10:51
И в крайна сметка доставчика ако не позволява повече от един комп. да се върже значи няма да стане. Не знам дали може да стане..., някой спец. да каже евентуално нещо със смяна на MAC адреса на компа дали може да стане :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 02 ное 2009 11:01
Смяната на МАС адреса, не е проблем. Въпроса, че няма WAN Ethernet порт, за да може да се върже директно към кабела. АДСЛ модема не върши работа...
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот marianchev » Пон 02 ное 2009 11:54
Благодаря на всички за отговорите :bowdown
Ще го пусна в продава, може на някой да му върши работа :wink:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот Bratt » Пон 02 ное 2009 15:06
KingoftheROAD написа:Той и да не ги знае, може да го ресетне. И по дюкиментация на производителя, или по форумите може да има късмета да намери дефолтните пароли...
Иам в къщи една "тъга" ТП-Линк май беше... какви ли не ресети правих.. и логване нема и нема... пароли що се сетих писах, ИСП-то ми и той не знае... а са му правили те настройките.. :)...
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот theultimate » Пон 02 ное 2009 16:00
stanislav_s написа:И в крайна сметка доставчика ако не позволява повече от един комп. да се върже значи няма да стане.
Доставчика никой, ама никой не го пита какво позволява. По договор ти дава 1бр IP адрес с N мегабита трафик. Това какво си правиш след това и на колко хиляди компютъра да го разделяш е твоя работа, каквито и заплахи да пише по сайтовете. Единствено имат право да се заядат ако печелиш пари от препродажбата на интернет.
Обаче тоя рутер няма wireless. Вземи си един обикновен D-Link Di524 за 50 кинта - и wireless има и всичко необходимо. Правиш се на луд и викаш доставчика да ти го настрои че ти трябва интернет на лаптопа с wireless. След като го настрои си включваш и другите компютри.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 03 ное 2009 9:00
Bratt написа: ...какви ли не ресети правих.. и логване нема и нема... пароли що се сетих писах...
Поне най-често срещаните дефолтни пароли пробва ли? admin:admin, root:admin, admin;1234, root:1234 и каквото още се сетиш подобно. В дюкиментацията на производителя би трябвало да пише. Или на някаква книжка в кутията му. А дали правилно го ресетваш? (задържа се ресет бутона за 20-30 сек, може и повече) Възможно е да има някакво мазало във флаша му, пък най-накрая кат не става толкова, ако е в гаранция смяна. Иначе има и нелоши рутерчета за около 50-тина кинта (netgear)
ZyXEL ADSL рутера си има Wireless LAN, поне така пише на табелката му...
theraven
Двигател: SDI
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот theraven » Вто 03 ное 2009 9:49
theultimate написа:Доставчика никой, ама никой не го пита какво позволява.
Да ама ако е набил едно ограничение по TTL (което рядко се прави, но все пак го има) ще има да се чуди човека що на рутера има пинг, а от компа не... То и за това си има оправия де, ама не и с тая машинка.
theultimate
Двигател: CFFB
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот theultimate » Вто 03 ное 2009 10:43
D-Link-а за който писах има опция да не намалява TTL-а и по този начин преодолява тази защита.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Въпрос за рутер
Мнениеот vaso18 » Вто 03 ное 2009 10:57
пробвал ли си кабела за интернета в друг компютър или лаптоп ако си върви със автоматични настройки и на двата значи като го закачиш на рутера ще работи но ако не работи трябва да се обърнеш към доставчика да ти смени MAC адреса :) и ще заработи
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 54 госта
