Golf III, скоростната кутия
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Нед 09 апр 2006 22:42
колата е 1.8 мотор, ABS, не се сещам каква друга инфо да дам, а проблема е, че като превключвам от /примерно/ първа на втора, като същеврменно двигателя е бил на първа с 5-6000 оборота, превключването става много трудно,. може ли това да се оправи? Благодаря за мненията
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 22:51
Трудно или изхърква?
venc_i
Мнениеот venc_i » Нед 09 апр 2006 22:54
не, не хърка, трудно влиза, бавно, при по ниски обороти до 4000 влиза нормаллно
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 09 апр 2006 22:55
Наи вероятно е от синхронизаторите.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 22:58
Зна4и според мен смени си маслото с някакво много добро,примерно Castrol и би трябвало да се оправи или ако си го сменял скоро пробваи с някаква добавка за скоростни кутии 8)
venc_i
Мнениеот venc_i » Нед 09 апр 2006 23:01
не, изобщо не съм го сменял,ще го опитам това вероятно, но някъде бях чел че производителя препоръчвал маслото в скоростите да не се сменяло изобщо, но къде ли го бях чел и колко е вярно....
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Нед 09 апр 2006 23:12
Ами ако го смениш с някакво менте да не е хубаво да се сменя ама ако сложиш някакво с гарантиран произход :lol: 75W90 пълна синтетика задължително! Аааааааааа а дали си гледал нивото на маслото а :wink:
venc_i
Мнениеот venc_i » Пон 10 апр 2006 12:39
ше го направя това с проверката, евентуално и подмяна, и ще се обадя пак, да уточним проблема
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 10 апр 2006 13:08
горе има един бутон търсене.
Напиши в търсачката: "масло скоростна кутия", избери - търси всички думи...
Ще получиш 32 теми по въпроса :!:
Прочети ги и ако все още не ти е ясно нещо - питай. Темата е много дъвкана.
И лично съвет от мен: Сменяй го, защото смяна на скоростна кутия е 300 лв. Аз също мислех, че не трябва да се сменя и в крайна сметка смених кутията щото се счупи!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
