Здравейте колеги. Значи появи се следния проблем.. преди малко се прибрах и по пътя колата не се държеше нормално както трябва да е. Значи карах с около 120-130 и настъпих за да изпреваря и вдигнах някъде към 160 при което колата буквално спря и започна да поддържа скоростта без да набира макар, че бях настъпил педала докрая. Спрях на една бензиностанция да пием по едно кафе и тръгнахме пак после. Проблема изчезна, но аз реших да видя дали пак ще стане. При форсиране на 3-та предавка до 4000 оборота отново заби и спря да набира. Спрях отново.. загасих е и пак запалих и проблема изчезна. Дайте съвет от какво може да е, че изобщо не мога да разбера защо прави така?
P.S: Само да добавя голфа е 1.9 TDI 90 коня.
Проблем голф 4 1.9 TDI
- El_Genesis
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
- Автомобил: Toyota Avensis T25
- Двигател: VVTI 2006
- Местоположение: Асеновград/Пловдив
Re: Проблем голф 4 1.9 TDI
Колата влиза в сервизен режим. Има доста изписано по въпроса, пробвай с търсачката
Имам Пасат 1.9 тди 116 коня и имах същия проблем. При натоварване за изпреварване или изкачване с висока скорост колата забиваше, което е доста опасно, ако зад теб се е залепил някой. Смених вентили за управление на турбото 2 бр., 180 лв. и 160 лв. Колата не само, че спря да забива, ами стана много по- динамична. Известно време след това друг майстор каза, че вентилите се чистят и не е било необходимо да ги сменям, но дали е така...
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Я кажи кои вентили си сменил точно, щото си дал парите като за половин турбо...mur400 написа:180 лв. и 160 лв.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
theraven написа:Я кажи кои вентили си сменил точно, щото си дал парите като за половин турбо...mur400 написа:180 лв. и 160 лв.
Лудница
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
двг ALH или AGR
- El_Genesis
Днес цял ден е карам и нямам никакъв проблем. Може ли само веднъж да се е получило и повече да не се случи? Нищо немога да намеря във форума затова отворих нова тема.
- SobieskiVanilla
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 10:39
Да де, не се е случило! Ама днес да си карал със 160? Защото останах с убеждението, че само при такава /или по-висока/ скорост "забиваш"... Или пък при 4000/3-та?
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
клапан N75 или зацапана геометрия
- El_Genesis
Ами няма сега къде да вдигна, но при форсиране на колата до 4000 оборота нищо не и става. Всичко е нормално. Пък аз не карам постоянно с такава скорост. Имам приятел и ще видя тези дни да и закачим компютъра и да проверим за грешки дали има и евентуално от какво може да е.
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Закачия на вак комп да я прегледат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
