зимни гуми за Г3
sp3k0
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 20:01
Местоположение: Павликени
зимни гуми за Г3
Мнениеот sp3k0 » Пон 02 ное 2009 22:26
Здражеите колеги имам един проблем имам Голф3 ГТИ 2Е мотор летните ми гуми са 195 50 15 както и писше на лепенката на капака на резервоара.Трябва да копувам сега зимни гуми и се чудя ако купя същиа размер като летните ми се струва че няма да варви добре в снега защото нали знаете какво казват зимата колкото може по тесни и по високи.
Вапроса ми е дали с този размер(195,50,15)ще е добре или да търся друг и какъв друг размер мога да сложа
ИЛИ да взема 14цола джанти и да купя 14-ки но ми казаха че може диска да е голям и да опира и 14-те да не станат
МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
Извинявам се ако не сам си формирал вапроса като хората просто не сам свикнал да пиша.
Благодаря предварително!!!
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: зимни гуми за Г3
Мнениеот Dead man » Пон 02 ное 2009 22:38
Вчера бях при теб в Павликени,да ме беше питал...
Иначе си купи 195/50/15 и си свиркай....
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 03 ное 2009 13:23
Колега ако на капачката на резервоара няма стойности за 14" гуми/джанти не си прави труда да си купуваш 14ки, просто няма да станат.
Не се притеснявай за широчината на гумите - по мои наблюдения върху зимни и летни гуми с размери 185/60/14 ще ти кажа, че зимната изглежда трапецовидна за разлика от лятната която ляга цяла на земята.
Загледай се в ръбовете на снимките :
Зимна:
Лятна:
А относно височината - ОК обаче бордовете поради тази височина са им по-неустойчиви по-лесно се късат.
cenko1971
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 21:55
Местоположение: Разград
Мнениеот cenko1971 » Вто 03 ное 2009 13:30
две зими карам с KUMHO 195/50/15 KW17 IZen XW
перфектни са
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 03 ное 2009 15:56
Да на GTI само 15' (то джанта 14' 5х100 може и да има ама си е екзотика), зиманата гума е хубаво да е по-тясна и по-височка. Ако намериш 185/60/15 ша са успи. На ГТИ 2е сме слагали 195/65/15 и се побира ама на магия при стоково окачване.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 03 ное 2009 16:36
На GTI 14" джанта не влиза предните спирачни апарати са големи . Минимума е 15"джанта.
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Вто 03 ное 2009 16:42
radi_nrj написа:...намериш 185/60/15 ша са успи...
Един познат кара точно с този размер Голф 3 - няма проблеми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 03 ное 2009 18:56
zlostornika написа:
:да: В събота я преобух със зимни гуменки 185/60/15 .Набори 2007/2008 .Взех ги пролетта за по цели 2-3 западни пари.
sp3k0
Мнениеот sp3k0 » Вто 03 ное 2009 21:11
Много благодаря колеги.Навирам едни 15-ки и си карам работата
Пожелавам на всички от форума лека и безаварийна зима.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Сря 04 ное 2009 20:36
има значение и какъв размер са ти джантите (колко са широки). 185/55/15 също е добър вариант!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
