Нещо по предницата има
- milenchouuu
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 21:13
- Местоположение: pleven
Здравейте, значи днеска като се качих на майка ми в колата(голф-3 1.9ТДИ) и останових следното. Като навия пълен ляв или десен няма значение, се чува много странен шум като чели грайфера на гумата опира някаде на ръб ама не е това защото слезнах и видях, а като гледам колелото като че ли нещо го спира от вътре или прескача незнам. Ако на някой мо се е случвало такова нещо нека сподели
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Re: Нещо по предницата има
колега разгледай под калника пластмасовите кори дето са вътре в калника, при мен бяха лабави липсваше един винт и опираше в гумата при пълен десен.
един винт самонавиващ на точното място и сега нямам проблем, това само на зимните гуми ми опираше.
- milenchouuu
До сега се пулих и не е от там за съжаление, има много разстояние. Абе дали може да е нещо главината де да знам шлици това онова ама пък то ако е от нея ще има проблем и напрво.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
колега да не ти вие хидравликата при напълно навит волан?
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
колега и аз го имам този проблем но не знам от какво е на летити джанти по се усещаше знам че имам крив диск може и от него да е като ги сменя ще разбера
- milenchouuu
Ами не не е и хидравликата прегледал съм почти всичко хидравлика шарнир дискове болтове лагер, каре също не е защото звука е съвсем различен. Полуоска и главината само не съм гледал щото стана тъмно вече.
milenchouuu написа:Здравейте, значи днеска като се качих на майка ми в колата(голф-3 1.9ТДИ) и останових следното. Като навия пълен ляв или десен няма значение, се чува много странен шум като чели грайфера на гумата опира някаде на ръб ама не е това защото слезнах и видях, а като гледам колелото като че ли нещо го спира от вътре или прескача незнам. Ако на някой мо се е случвало такова нещо нека сподели
предположение- макферсон танпон лагерче или накрайник
Ако шума се чува през равни интервали, може да е каре. Но тогава шума е силен, и направо щрака осезаемо
- milenchouuu
Не мисля че е каре. Ще се ходи на майстор, и ще пиша какво е било.
Благодаря на всички за помощта.
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Колега.
Провери си железните тави. от вътрешната страна на главината. Понякога са поизгнили или.. просто поизкривени и от там е възможно да прави проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
