ръжда на задния капак
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Харесал съм Golf 1,9 TD, 1993 г нов внос от Италия. Има малко забележки вътре в купето, иначи отвън е супер никъде следи от удари, въобще колата има линия. На задната врата обаче / багажника / има ръжда на две места, избила е в долния край на капака. Не знам това нормално ли е все пак колата е карана на юг и на какво може да се дължи при условие, че никъде другаде няма ръжда / гледал съм я и отдолу. Какъв друг съвет бихте ми дали да проверя състоянието на мотора - на стенд ли да я карам и как мога да разбера долу горе реалните км на таблото пише 120 хил , а на мен не ми се вярва?
- Deputata
- Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
- Автомобил: VW Golf3 1900 TD
- Двигател: AAZ 1994
- Местоположение: Троян
Пич, мойта е 94г. от Германия пак има лека точка ръжда над предното стъкло по средата, на тавана. Според мен е нормално да има, тия коли са вече над 10 години и при положение че са правени от рециклиран материал ти какво искаш. Твоето е лесно боядисваш целия заден капак и готово, при мен е малко по-зле че съм металик и незнам как ще стане? Дайте някакви съвети?
- dobrin
- Чингис хан
Аз карах до преди половин година Голф 3 1.9 GTD 1993г. и също имаше ръжда на задния капак. Беше внос от Германия. Ръждата беше на две места - и двете точно под задния прозорец. Явно това им е болка на тази година Голфовете. А освен това виж демпферната шайба на коляновия вал - на нея се въртят всички ремъци - за водна помпа, алтернатор, сервото и ако има климатик. Гледай внимателно, защото ако има вибрации трябва да се сменя, а пък нова струва над 600 лева. Пробвах и с втора употреба, ама всичките са криви, щом са стигнали до продажба втора ръка. Също така и ако има ел. шибидах - чупят се водачите и след като го отвориш, после трябва да го затваряш на ръка и с помощта на отверка. Успех.
