Загуба на мощност при Passat B3 1.8 mi
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Сря 04 ное 2009 9:45
Здравейте,колеги!Първо използвах търсачката , но не открих решение на моя проблем.Пасата е В3 1,8 моно с двигател АВS и АГУ.Имах проблем с загубата на мощност и ходих на диагностика.Майстора откри спукан вакуум и смени маркуча.Други грешки не откри и двигателя си работеше перфектно.След това 3-4 дена си карах само на бензин и всичко си беше нормално.Но вчера заваля дъжд и вечерта запалих колата и я оставих да позагрее на място.В един момент при температура под 70 градуса/не знам точно колко/оборотите паднаха до към 500.Изфорсирах я и нещата се оправиха.Карам си аз и при температура 80-90 градуса на едно кръстовище натискам газта , а колата забива моцуна и започва да прекъсва.Изфорсирах я и се оправи.След това всичко си беше нормално .До момента съм сменил - кабели Beru/преди седмица/,температурен датчик нов - оригинален,тампон на моното е нов,капачка,палец , свещи и бензинов филтър са сменени преди 12 000 км. Та въпроса ми е каква може да бъде причината и защо го прави при влажно време и то не постоянно.
1.кабели ;
2.температурен датчик ;
3.свещи - НЖК ;
4.капачка и палец ;
5.бензинов филтър ;
6.въздушен филтър - сменен преди 6000 км.;
7.вода във бензина - последно сипах от ОМВ - 95
8.Други причини
Преди да се случи това си рестартирах компютъра с откачане на клемата за 4 часа и я запалих компа да си събере информацията до включване на перката.
Благодаря предварително.
i.e.i
Re: Загуба на мощност при Passat B3 1.8 mi
Мнениеот i.e.i » Сря 04 ное 2009 9:57
Някой кабел (щом се е получило от влагата) ?
температурен датчик нов - оригинален-пробвай със стария.
make666
Мнениеот make666 » Сря 04 ное 2009 12:10
Ако е от кабел , защо на газ няма проблеми.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 04 ное 2009 14:10
Погледни Регулатора за налягане на горивото да не е спукал мембраната или да се е удървил :mrgreen: !Намира се до дюзата!
make666
Мнениеот make666 » Сря 04 ное 2009 14:55
Ще погледна.А продават ли в Ауто + само такъв регулатора за налягане на горивото или върви в комплект с нещо
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 04 ное 2009 15:11
make666
Мнениеот make666 » Сря 04 ное 2009 15:17
Благодаря!
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 07 ное 2009 18:31
make666 написа:Благодаря!
Колега ако имаш възможност снимай къде ,как стоят и евентуално как се смъкват ...за да сме по изчерпателни за тия които ще я правят тая работа за напред :beer
make666
Мнениеот make666 » Вто 10 ное 2009 7:57
За момента спря да ги прави тези номера.Ще изчакам да се задълбочи проблема и тогава ще предприема мерки.
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот eraser13 » Сря 11 ное 2009 21:39
Колеги имам нужда от помощ,ама голяма!Платната на тоя регулатор ми се скапаха обърнах целия Добрич из магазините няма такива платна.Ако някой знае къде има и може да ми се изпратят с наложен платеж да ми пише.Предварително мерси!!!Пасат В3 1.8 моно (RP мотор)
