мени обороти като луда
- basatauser
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 19:27
- Местоположение: сандански
колеги имам голф 1.8 абс 90 днес като се пребирах от благоеград започна да качва оборотите като натисна саединителя като го пусна и е на скорост си подава газ сама
като я превклуча на бензин мени оборотите от 500-1500 имал ли е някои такав проблем и какво мойе да и е
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: мени обороти като луда
спукан тампон на моното и оттам смуче въздух.....
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Провери и моторчето за празен ход(някои го наричат "Стъпково")!
Виж да не е избушила тръбите(тези на колекторите),че така се получава.. (ако е гърмяла)
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
pas1.8mi написа:Провери и моторчето за празен ход(някои го наричат "Стъпково")!
basatauser написа:като натисна саединителя като го пусна и е на скорост си подава газ сама
Май не е стъпковото моторче....
- basatauser
не е от тампона сменнен е скоро
каде е това степково моторче
колега аз го имам същия проблем Стъпковото моторче е отпред на моното-пиши като си решиш проблема
- basatauser
трябва да го сменя или да опитам парво с почистване
каква му е цената горе долу някои знае ли
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
basatauser написа:трябва да го сменя или да опитам парво с почистванекаква му е цената горе долу някои знае ли
140-150 лева е ново......
- basatauser
значи колеги тарся втора употреба ако някои има да пише на ЛС
- kristianatanasov
basatauser написа:значи колеги тарся втора употреба ако някои има да пише на ЛС
Колега другото име на стъковото моторче е моторче за празния ход....видя ли какво съм писал по нагоре???Щом ти подава газ и на скорост...според мен не е ст.моторче.....
- basatauser
колеги вчера откачих буксата на стъпковото моторче зачистих я малко и сега и на бензин и на газ държи 500 600 оборота
- fill
500-600 оборота са малко на твоя двигател.
Моя двигател е същия като твоя и държи 800 оборота на празен ход
- basatauser
от стапковото моторче е било смених го и сега мърка като котенце
- pas1.8mi
Честито!
П.П Може да си ремонтираш старото за дълбока резерва!
