Как може да се спре автоматик с блокирала газ ?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Как може да се спре автоматик с блокирала газ ?
Мнениеот sportul » Съб 28 фев 2009 13:21
изтръгва се един сноп кабели и трябва да спре :D
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 28 фев 2009 18:42
На тия дето се пишат за "професионални" шофьори разбирачи тука и раздават акъл мога да им кажа само да не им се случва такова нещо на тая магистрала, че може и с 200 да слаломират в дефилето като са на зор.
А момчето бог да го прости, че много гадни неща стават там. :bishop И после ходете запалете по една свещ в някой манастир като пишете такива простотии. :(
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Съб 28 фев 2009 19:19
Uneek написа:Момчета случая със колата забита в КППто тепърва ще се изяснява. Във местния вестник днес пишеше че момчето (лека му пръст) преди време е правил опит за самоубийство. ИСкал е да скочи от 8мия етаж. Иначе колата видимо от снимката във вестника е Опел Астра "h" от най новите... Никъде не пише че е автоматик.
Днес във в." телеграф" пише,че колата е била с ръчни скорости.
jamesdav
Регистриран на: Нед 20 май 2007 23:35
Мнениеот jamesdav » Нед 01 мар 2009 0:34
Uneek написа:Във местния вестник днес пишеше че момчето (лека му пръст) преди време е правил опит за самоубийство.
На мен пък ми се струва, че всичко това просто е било втори опит... този път успешен. Лека му пръст на момчето! :cry:
icoico
Мнениеот icoico » Нед 01 мар 2009 17:20
black` написа:На тия дето се пишат за "професионални" шофьори разбирачи тука и раздават акъл мога да им кажа само да не им се случва такова нещо на тая магистрала, че може и с 200 да слаломират в дефилето като са на зор.
Проблема,драги колега,е че там магистрала няма.Няма да слаломирам с 200 в дефилето,щото не мога,свещи не паля щото съм атеист ,но доколкото съм чувал бог не прощава на самоубийците.
http://paper.standartnews.com/bg/articl ... cle=268621
black`
Мнениеот black` » Пон 02 мар 2009 11:51
Може, но пък определено повече вярвам в окултното, отколкото на разни измислени медии. Каквито са всички в България. :) Че то тука кога нормалните не са били считани за психопати? :roll:
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 02 мар 2009 11:59
Ако се изгаси от контакта докато е в движение какво ще стане :roll:
baracuda681
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Мнениеот baracuda681 » Пон 02 мар 2009 13:52
mr_bush написа:Ако се изгаси от контакта докато е в движение какво ще стане :roll:
Ако колата е наред ще се заключи волана, няма хидравлика на спирачките, на волана(ако по принцип има де). С една дума да не ти се случва това. Странно как изведнъж колата на това момче е отказала от всякъде :?
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 02 мар 2009 14:01
това се случва ако извадиш ключа ...ако върнеш ключа една позиция назад мотора ще изгасне, но ще си имаш волан ..ако си и на скорост макар и изгасена ще си имаш и сирачки и хидравлика на волана ....
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 02 мар 2009 19:19
Aко колата е с АБС и помпата е електрическа спирачки няма да има, щом не си на контакт...
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 02 мар 2009 19:40
The_Machine написа:Aко колата е с АБС и помпата е електрическа спирачки няма да има, щом не си на контакт...
Хмм,доколкото помня,дори и тези АБС-а,чиито помпи играят ролята на сервоусилването имат акумулиран резерв няколко натискания на педала на спирачките.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 02 мар 2009 20:52
В 1 кална нива или със сняг няма как да не спре като затъне .даже няма и да има голоеми поражения освен по ходова част .
Това си е самоубиец , няма какво да го мислим. Човек с лабилна психик. като е искал д скача от високо защо не го е направил?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 05 ное 2009 14:20
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... ?t=1859407 :)
С две думи - може и да не спре ако газта е до дупка ако не се превключи на неутрална
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 05 ное 2009 14:36
Стига глупости, естествено, че ще спре, освен ако не е 12 цилиндъра 500 к.с.
Имах Пасат автоматик, и понеже съм експериментатор, пробвах до каква степен може да издържи спирачката на газ при потегляне. Да ви кажа резултатът? Педалът на спирачката блокира в крайно долно положение, май някакъв сервизен режими, при който автомобилът се отдели от място само при обороти над 3500 и едва достигаше скорост около 10 км/ч. След пускане на газта веднага спираше. Става въпрос за 1.9 TDI 130 к.с., въртящ момент около 310 Нм. При това без да съм дръпнал ръчната. Едва успях да освободя с ръце педала на спирачката.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Чет 05 ное 2009 15:19
Ама верно си експериментатор mhihi Не бих се престрашил да си мъча така Миксера (Пасатора)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
