Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Вибраци в обтегача на пистовият ремък
Мнениеот Dobromirski » Сря 04 ное 2009 6:54
А аз пък мисля, че те само си мислят , че говорят за различни работи mhihi
Ако му стържеше ролката , вече да е :bishop .
По-вероятно е да спира да му присвирва ремъка. А какво може да стане, пише още в първото изречение на темата. :deal
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Чет 05 ное 2009 0:07
а някой знае ли от къде мога да си купя въпросния кух ключ за развиване на ролката.
п.п.за информация моята шайба на вала е метална,а на динамото е фрайлаиф
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 05 ное 2009 9:25
Онези дни гледах един Г4, ASZ двигател. Веднага след като стартирах двигателя, ми направи впечатление този шум и вибрации от обтегача, видими от около 0.5-1 см. След като загря що годе обаче, обтегачът се успокои съвсем, едва забележми вибрации, шум почти никакъв. Което е съвсем в реда на нещата според мен, все пак това му е работата. Означава ли това, че е тръгнал да си ходи, или? Тези симптоми, които описваш в първото мнение, има ли ги при загрял двигател?
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Чет 05 ное 2009 20:14
dobrin написа:Онези дни гледах един Г4, ASZ двигател. Веднага след като стартирах двигателя, ми направи впечатление този шум и вибрации от обтегача, видими от около 0.5-1 см. След като загря що годе обаче, обтегачът се успокои съвсем, едва забележми вибрации, шум почти никакъв. Което е съвсем в реда на нещата според мен, все пак това му е работата. Означава ли това, че е тръгнал да си ходи, или? Тези симптоми, които описваш в първото мнение, има ли ги при загрял двигател?
според мен е тръгнал,би трябвало да няма разлика м/у студен и топъл.вероятно трепти повече,когато е студен двигателя,защото тогава работи по-неравномерно /на по-големи тласъци/
единак
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 19:50
Мнениеот единак » Чет 05 ное 2009 22:08
Относно инструмента за смяната.
В сервизите на ФВ е много скъпо, а и насипно няма откъде да си вземеш точно това, което ти трябва на теб. Единствените ефтини комплекти, които намерих из и-бей включват още един куп неща, които не ти трябват. Но като сметнах цената на труда, разкарването и времето в сервиза си ги взех оттам.
Бих те посъветвал да отидеш до най-близкия сервиз и да провериш колко ще ти струва смяната. Ако разликата е нищожна отивай там, ако не - поръчвай си ги от нета.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Чет 05 ное 2009 22:31
единак написа:Относно инструмента за смяната.
колега,може ли да пуснеш една снимка на инструмента да видим нагледно как изглежда,защото има и вариант да се изработи и то на ниска цена.
единак
Мнениеот единак » Пет 06 ное 2009 1:27
Не съм сигурен дали от снимка ще можеш да го изработиш, но ето ти линк на комплекта, който си взех аз.
Снимка мога да направя, ако все пак ти е нужна..
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Пет 06 ное 2009 9:26
единак написа:Не съм сигурен дали от снимка ще можеш да го изработиш, но ето ти линк на комплекта, който си взех аз.
:bowdown много благодаря!и аз си поръчах.
п.п.има ли вариант да се смазва въпросната ролка?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Съб 07 ное 2009 9:09
Да Добрине, независимо от температурата на двигателят , вибрациите си ги има. Свалянето на пистовият ремък става за 10 секунди. Като завъртиш ролката на алтернатора на ръка наляво/надясно, веднага се разбира в какво състояние е. Направило ми е впечатление, че като почна да дава фира, преди да блокира напълно, започва да стърже. Когато двигателят е студен работи "по-твърдо" и "трептенето" на колянояит вал е по-голямо, но въпреки това, не би трябвало това а се отразява на обтегача, ако всичко е наред.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Чет 19 ное 2009 10:16
След малко влизам в бокса и аз по тази причина...
Карам така вече няколко месеца,но много често взеха да ми задават въпроси,
относно тракането на тихи обороти,а и мен ме дразни ужасно...
С мъка ще похарча някой лев :banghead:
145 лева е обтяжната ролка (това с амортисьорчето което е)
С отстъпка 110 лева.
Смених обтегача и майстора реши,че е добре така,но
обтегача пак си поскача.
Изчезнаха шумовете,но...
Ще трябва и ролката да сменям на генератора :(
Блокирала е,но няма биене и луфт!
Забелязах обаче,че по перифетията на ролката на коляновия има
околомилиметър биене,това,какво може да е ?
Лашках я на ръка и нищо,но като се върти се вижда.
Последна промяна от goderzi на Съб 21 ное 2009 14:25, променено общо 1 път.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 20 ное 2009 22:19
смъкни ремъка и запали така и виж дали ще има биене-ако има имаш два варианта или сменяш шайбата на коляновия вал(на пистовия ремък)или проблема е в зъбното колело на ангренажа тва е по лошия вариант.Но първо пробвай със смъкнат пистов ремък-за да не те лъже ролката на алтернатора ако е блокирала.
goderzi
Мнениеот goderzi » Съб 21 ное 2009 13:47
fox_vt написа:смъкни ремъка и запали така и виж дали ще има биене-ако има имаш два варианта или сменяш шайбата на коляновия вал(на пистовия ремък)или проблема е в зъбното колело на ангренажа тва е по лошия вариант.Но първо пробвай със смъкнат пистов ремък-за да не те лъже ролката на алтернатора ако е блокирала.
Ок
Това ще го направя!
А колко е нормалната цена на ролката на алтернатора сега ?
Обтегача го взех за 110 с 30 % отстъпка...
Един познат има сервиз и ползва отсъпки,
но това ме задъжава да си правя ремона при него :?
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Съб 05 дек 2009 19:31
Ролката на алтернатора за ATJ мотор е 97лв. на INA. На 7.12.2009 ще я сменям. Инструмента за смяната си го взех от BETA, около 20лв. беше. :beer
goderzi
Мнениеот goderzi » Нед 06 дек 2009 1:56
nmikov написа:Ролката на алтернатора за ATJ мотор е 97лв. на INA. На 7.12.2009 ще я сменям. Инструмента за смяната си го взех от BETA, около 20лв. беше. :beer
:да:
nmikov
Мнениеот nmikov » Чет 10 дек 2009 13:47
goderzi написа:
:да:
И така ролката е сменена и резултата е положителен. Обтегача се успокои и алтернатора започна да зарежда до 14,2V(без и със фарове), а преди зареждаше 13,9 без фарове и 13,7 с фарове. Май ролката е изпускала или ремъка е боксувал имаше едно присвирване :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, MyLens и 97 госта
