Въпрос за предавките на VW Passat
FiReDeSiRe
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Местоположение: Burgas
Здравейте! От месец и половина карам VW Passat 1.8T 150 hp. Колата е комби и искам да попитам на какви обороти е най-добре да сменям скоростите. Порових се в нета и из форума, но всичко, което намерих е на руски, а с него не се оправям. Прочетох, че за градско 12/100 e нормален разход, на мен ми дава 12/13 на 100. Но все пак търся мнение от колеги с такъв модел и двигател.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Въпрос за предавките на VW Passat
Тя колата приателю сама си показва кога да смениш скоростите....но всичко е до усет
а колкото до разхода....супер е!Лятото градско 9.5-10...зимата 11-12 нагоре.Ама ти за какво питаш?...за газ или за бензин за да се корегирам?
а колкото до разхода....супер е!Лятото градско 9.5-10...зимата 11-12 нагоре.Ама ти за какво питаш?...за газ или за бензин за да се корегирам?-
FiReDeSiRe
Ами за бензин питам, не съм и слагал газово, а и на ден не минавам повече от 40-50 километра и затова си мисля че може би не е необходимо? Мисълта ми беше, че не съм карал толкова мощна кола и при 3 000 оборота на 2ра вече съм с 45 км/ч, затова питам кои са оптималните обороти за смяна на предавката. Иначе ми е ясно, че с такъв свигател не мога да имам разход 7 в града.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
моя на 3000об./мин. на пета е 120км./ч.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега,
според мен оптимално е да се превключват скоростите в зоната на максималния въртящ момент.Виж в документацията която имаш при какви обороти е максималния момент и превключвай в този диапазон.
Дали съм прав не зная.
FiReDeSiRe
Да, прегледах си документите - 2500~3000 оборота излиза че е оптималното за моя двигател. Мерси за мненията
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
drago_tr написа:Тя колата приателю сама си показва кога да смениш скоростите....но всичко е до усет![]()
Точен отговор
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
FiReDeSiRe
Да, като настъпвам малко коли могат да ме издърпат (S-class-a ме е дърпала). Колата си е супер като се кара бързо, ама и разхода скача много, затова и беше темата
- Alex_Heat
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
- Автомобил: Audi TT
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: V. Tyrnovo
Здравей колега. Имам същия Пасат като твоя - AEB. Карам го градско малко над 1500 оборота, а когато реша, че ще сменя по-горна предавка качвам до малко над 2000- 100 и 200 оборота и сменям. Когато си на баир гледай да не сменяш предавка по-рано от 2500-2600 оборота, защото така оборотите падат доста и си в турбо дупка, а турбото ако не се лъжа се пуска при 1850 оборота. Успех и да знаеш, че понякога всичко е до усещането, така че не е задължително да караш през цялото време в тези обороти и да те завладее мисълта за икономия. Успех с карането и всичко най-добро
FiReDeSiRe
Alex_Heat написа:Здравей колега. Имам същия Пасат като твоя - AEB. Карам го градско малко над 1500 оборота, а когато реша, че ще сменя по-горна предавка качвам до малко над 2000- 100 и 200 оборота и сменям. Когато си на баир гледай да не сменяш предавка по-рано от 2500-2600 оборота, защото така оборотите падат доста и си в турбо дупка, а турбото ако не се лъжа се пуска при 1850 оборота. Успех и да знаеш, че понякога всичко е до усещането, така че не е задължително да караш през цялото време в тези обороти и да те завладее мисълта за икономия. Успех с карането и всичко най-добро
Да, това за нанагорнищата го усетих вече. Мерси много за хубавия коментар и успех и на теб
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
При този мотор въртящият момент е костанта от 1750-макс. обороти. Аз съм с AEB в града карам обикновено между 1500-2000. Сменям при 2000-2100. Е това е при положение че не търся ефекта "пръв на светофара"
Тя колата и по-малко от 12/100 може да ти дава в града но тука в София е трудно, особенно през зимата. Само да ти спомена че през деня маршрута ми е такъв че компютъра показва разстояние 10 км, средна скорост 7 км/ч. Така че за тези условия 12-13 си ок. През лятото като се опразни града пада твърдо под 9-10.
FiReDeSiRe
Аха. Значи наистина бавно движение, разбирам... Еми такъв ми е разходът засега, да видим лятото живот и здраве какво ще даде
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Добър ти е разхода
