Golf III 1.8MI ABS двоен проблем
retolqs
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 20:05
Мнениеот retolqs » Пет 06 ное 2009 13:05
Здравейте,колеги!Като за добре дошла,зимата отново пречупи моят Голф.
В първите студени дни,всичко беше наред.Имаше си парно и беше хубаво.
Смених водата с антифриз и парното свърши.Проблема е ясен,има въздух..обезвъздуших го.Започна да губи антифриза,а парно пак няма и днес видях,че антифриза изтича от към термустата,има антифриз и над него,където се намира ремъка на водната помпа.Сега източих всичко и наливах на ново,парното тръгна,но продължава да си капе.
Другият проблем е че и на газ и на бензин,колата държи на 2000 оборота.Онзи ден смених масло,а проблема е от вчера.Не знам,дали има връзка.Вчера,дори колата загасна в едно задръстване и не пали,нито на газ,нито на бензин..(замириса много на газ)..около 10мин. така,и после започна да глъхне и да опитва пак да загасне.
Моля ви помогнете! Golf 3 1992 1.8 Mono I. ABS
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Двоен проблем Golf III 1.8MI ABS
Мнениеот fill » Пет 06 ное 2009 15:57
Проблема с високите обороти може да ти е от стъпковия мотор. Може да ресетнеш компа да видиш дали ще има подобрение, случва се заради грешка в компа колата да държи високи обороти.
Относно теча на охладителна течност, провери си уплатненията около термостата.
ГОЛФА3-КА
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 14:48
Мнениеот ГОЛФА3-КА » Пет 06 ное 2009 16:51
Грешката ти е че си карал с вода ,сега ти излиза 2но :screwy
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 06 ное 2009 17:01
ГОЛФА3-КА написа:Грешката ти е че си карал с вода ,сега ти излиза 2но :screwy
Абсолютно прав, трябва да си смениш о пръстена на термостата, а и тези на датчиците (може и те да текнат)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 06 ное 2009 20:49
Почти съм сигурен,че тече или от фланец-термостат,или от самата водна помпа-това би струвало около 45лв. на калпазанина дето е карал с вода.Първо оправи "водния" проблем и след това се занимавай с оборотите.Там-промивки,антифризи-да е на "6" всичко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
