Я кажете дали ме минаха с парите в сервиза.
Проблема беше,че работеше на 3 цилиндара. Polo 1.0 1998г
120лв - Ремонт на главата,гумички клапани,водач клапани,шлаиф на глава,напасване клапа (гарнитура капак клапани,оплатнение м/у антифирза(гумичка) семеринг на разпределителния вал)
293лв - Сегменти,гарнитура-глава клапани,гар.колектор,смеринг на разпред.вал,датчик масло (мисля че имаше и оше неща)
44лв - масло
68лв - свещи
18лв - антифриз
28лв - кабел
570лв - части
260лв - работа = 830лв
Много ли пари ми взеха в сервиза ??? Отваряне на двигател
mirro_21
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:46
- Местоположение: sofiq
Re: Много ли пари ми взеха в сервиза ??? Отваряне на двигател
не са те метнали колега.250лв за работа само си е доста добре.знам сервизи в софето дето взимат 1000лв само за работата.поне ще знаеш,че всичко под капака ти е на 6.аз преди месец дадох 400лв само за некав съединител,а ми предстоят още толкова ремонти.така е,кат караме коли на по 15годинки,станахме като в шоуто"пич оправи ми колата".купуваме-праиме-продаваме.аз като знам колко пари съм набутал в моята кошня,сигурно ще си умра с нея деба.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
добре е според мене
не си се минал
не си се минал
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Bobi_S13 написа:добре е според мене
не си се минал
Мда, цената е нормална
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
да не кажем, че за работа са ти зели малко
Нормално ли е след ремонта да е по-шумен двигателя?
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
нормално е да работи по-добре, и звукът да се промени.
моята след ремонта направо чуроликаше
Малко като дизел ми звучи мойта след ремонта... ?
- enime
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AER 1998
- Местоположение: Сливен
от повдигачите е колега при мне също е така, просто защото го няма нагара и чукат повечко.Поздрави
Това проблем ли ще е? Да не се прецака пак двигателя?
- lud_s_golf2
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 22:44
- Местоположение: Сицилия
На мен ми изкаха 400лв за да ми махнат стария блок да закачат новия със старата глава ...
За това реших сам да я свърша тая работа
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Я само да попитам това не е ли оня двигател AER с алуминиевия блок? Някъде май беше коментиран основен ремонт на двигател с алу-блок
Я кажете нормално ли е след ремонта да ми се вдигне разхода на бензина(към1.5л).А си я карам както преди, нея натискам...
Izparitel
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 23:21
Определено не е нормално, нещо е разрегулирано.
Някакви предположения защо се повиши разхода.След 150км я качиха на компа и вичко си беше ок.Но явно не излиза на компа няква грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
