Ремонтен комплект за скоростен лост - Кой от двата модела е?
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пет 08 май 2009 10:16
Голф 3 ГТИ 2Е (92год)
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Re: Ремонтен комплект за скоростен лост - Кой от двата модела е?
Мнениеот Zoran » Пет 08 май 2009 10:22
това да ни те си подмята скоростния лост ли е?
моя е 94год. 2Е, сори че ти ползвам темата, но и аз имам нужда от такова
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 08 май 2009 10:30
Zoran написа:това да ни те си подмята скоростния лост ли е?
Точно брат.За да няма луфт в самия лост. :да:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 08 май 2009 21:12
Луфта обаче най-вероятно не е от това, а от една вилка с силиконов тампон на нея(има теми за това) :idea: Иначе и аз го сменяхях тоя комплект, като правилния беше един с една голяма оранжева муфа ли е, или не знам кво вътре :screwy ама не мога да кажа кой от тия 2-та дето си показал на снимките :?
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 08 май 2009 22:39
е заради ей това топче което е на втората снимка вместо задна ми влезе в първа по баир нодоло = подпрях я в 1 дърво!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 09 май 2009 8:49
Ето такъв кит ти трябва:
http://www.ilovebodykits.com/product/62945/Neuspeed_A_2_Shift_Repair_Kit_For_Volkswagen_Golf_1985_1995.html
http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://www.eurosportacc.com/images/shiftkits/16020sk_tn.jpg&imgrefurl=http://www.eurosportacc.com/eurosport_shift_repair_kits_shifter_shifter.htm&usg=__MX40eYut-ez3rKrB_5tPZE-2tFU=&h=94&w=125&sz=12&hl=bg&start=7&um=1&tbnid=bdCx1QtsHibITM:&tbnh=68&tbnw=90&prev=/images%3Fq%3Dshifter%2Brepair%2Bkit%2Bgolf%26hl%3Dbg%26sa%3DN%26um%3D1
Най много се износват естествено частите които най-трудно се сменят. Това е една гумена втулка която води лоста от купето към моторния отсек. За да се смени трябва да се свали генерацията и всичко излиза надолу. Само на канал става процедурата. Хубаво е да смениш и и другите пластмсови и гумени елементи така и така си разглобил... После внимателно трябва да се зацепи лоста иначе или 5-а или задна липсват.
П.П. Как по дяволите да направя една дума линк към нещо за да не излизат по 50 реда линк?!
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 09 май 2009 10:04
Единия оранжев тампон се сменя без да се сваля генерацията.Държачът му е монтиран на рейката.
Обаче втория оранжев тампон,който се вижда като се свали кожата на скоростния лост е отвратителен за смяна.Моя така и не съм го сменил.
Ремонтните комплекти,които се продават у нас по магазините са пълни дървета,защото са фалшиви.По-добре да не бях сменял,честно.Всичко се разтропа за 1 година.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Мнениеот Бързият » Съб 09 май 2009 10:41
Аз като сменявах моя , беше комплекта на долната снимка . Обаче си е тегава работа - сваля се гърнето , ламарината над него и целия лост излиза с "легена" около него. После имаше един гаден щифт отдолу на лоста си спомням .
Ако има нужда звънкай да помагам , аз си играх цял ден , ама не знаех за какво става въпрос :да:
LVGOLF
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 15:47
Местоположение: plovdiv
Мнениеот LVGOLF » Сря 04 ное 2009 11:48
здравеите колеги! моя проблем е ,че първа скорост ми влиза с натискане на лоста надоло и към задна,казаха ми да си сменя ябълката под лоста от втората снимка по-доре.някои знае ли как точно се вади тоя лост ,моля да обясни по точно колата ми е голф 3 97год.
Бързият написа:Аз като сменявах моя , беше комплекта на долната снимка . Обаче си е тегава работа - сваля се гърнето , ламарината над него и целия лост излиза с "легена" около него. После имаше един гаден щифт отдолу на лоста си спомням .
колега би ли казал малко повече как точно се сваля лоста за да се смени това топче под него колата е голф 3 97год 2.0 куб
AVTO_JAMBAS
Регистриран на: Нед 27 май 2007 9:09
Автомобил: r19 cabrioler wiliams
Мнениеот AVTO_JAMBAS » Сря 04 ное 2009 12:58
смяната наистина е отвратителна на моя голф 2 му го напраих половин ден псуване и нерви но са ги включва супер 16лева комплекта ву евро 07 45 000 никакъв проблем
LVGOLF
Мнениеот LVGOLF » Пет 06 ное 2009 18:56
смених го ,но се оказа ,че не е от него а просто е трябвало да се регулират малко скоростите от тръбата която излиза от скоростния лост и влиза в скоростната кутия ,трябваше да се заварти малко надясно :drunk :applause: :banana сега всичко е ОК
