Пасат Б5 ТДИ 1.9
Обтяжна ролка - 164 лева
ЦЕНИ!!!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
alabala123
- Регистриран на: Вто 21 юли 2009 15:53
- Местоположение: Sofia
Re: ЦЕНИ!!!
колеги, като изброявате кой какво е купил, сменил, колко струва, не забравяйте да споменете и автомобилите си, за да е пълна инфото!!!!!!!!!!!!
Re: ЦЕНИ!!!
Пасат 2.0 /2001
Масло "яко" 5/40 -5 литра = 60 лева
Маслен филтър "шампион" -6 лева
Носач долен ляв "нк" - 90 лева.От другата страна е същия и мисля,че мина 35 000 километра вече без никаква забележка.
Голф 1.9 тди/1994
Масло "яко" 10/40 -4 литра = 38лева
Филтрите "шампион" сумарно - 20 лева за трите
Ремъка от външната страна на двигателя - 10лева
Антифриз лилаво "хепу" две бутилки за 27 лева
Акумулатор локса 74амперчаса(720А)
140 лева.
Акумулатора е най-доброто,което намерих като съотношение цена /ампер/пусков ток.
Магазина е АутоС бул.Европа13.Мисля,че си подготвихме колите цялото семейство на доста добри цени.
Голф 1.9 тди/1994
140 лева.Акумулатора е най-доброто,което намерих като съотношение цена /ампер/пусков ток.
- salahadin
- Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 12:23
- Местоположение: Враца
Re: ЦЕНИ!!!
VW Polo 98г. 1,9SDI - копчета за ел. стъкла 10лв/бр. гр. София, ул. Христо Ботев №100
смяна на масло и маслен филтър 95лв. + 10лв. смяна на една прекъсната жица/за лампичката на акумулатора на таблото не светеше/ при колегите Никси и Мишо.
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: ЦЕНИ!!!
VW Vento 1.8/90
Термостат BEHR Thermot-tronik - 18лв.
Ремък хидравлична помпа GATES - 9лв.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: ЦЕНИ!!!
Въздушен и маслен филтър Champion - горивен филтър Sardes
за 1V двигател всичко за 30 лв
От Руди 96
От Руди 96
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: ЦЕНИ!!!
Всички части са за Голф 3 :
-тампон "Макферсон"(за '93 ABS) SWAG - 20 лв. за брой;
-тампон носач,малък(преден),SWAG - 5.60 лв. за брой;
-тампон носач,голям(заден),SWAG - 7.80 лв. за брой;
-водна помпа,за ABS, SWAG - 43 лв.;
-тампон ДВГ, за ABS, неизвестна - 42 лв. преден и 48 лв. заден;
-тампони заден мост,хечбек, SWAG - 20 лв. за брой;
-оси,HERZOG, с дискове е - 35 лв. за брой;
-лагери,задни,RULVE - 18 лв. за брой;
-дискове,задни,HERZOG - 40 лв. за брой;
-накладки,предни, 256мм.вентилиран - 26 лв. комплекта;
-накладки,задни,226мм. плътен - 22 лв. комплекта;
!!!МАРКИТЕ на накладките няма да споменавам, защото изобщо не съм доволен!И още веднъж проверих поговорката---> "евтиното излиза по-скъпо"----> тр. пак да ги сменям за 17 000 предните ги няма,а задните свирят...ц-ц-ц
-ремък(алтернатор+в.помпа;BOSCH) - 22 лв.;
-ремък,клиновиден,марка-менте за хидраликата - 4.80 лв.;
-ремонтен компект задни спирачни апарати(LUCAS),SWAG - 13 лв. за апарат;
-шарнири, MOOG,за ABS - 16.4 лв. за брой;
-челно стъкло,китайско с лента+монаж - 115 лв.;
-термостат, BEHR 93*C - 18 лв.;
За работа --- 0,00лв
За друго в момента не се сещам, а съм сигурен, че има много още....
П.С. извинявам са ако съм се дублирал с някой..
- BeckoTDI
- Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
- Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
- Двигател: BPE-ABK-AAZ
Re: ЦЕНИ!!!
golf 3 1.9tdi
Подгревни свещи Bosch от Киров 26 лв парчето
Термостат + пръстена 58 лв от Порше София Изток
- sPellBouND
Re: ЦЕНИ!!!
VW Vento 1.8/90
За стартер Bosch
Втулки комплект Bosch - 1,60лв.
Четкодържател с четки Gebe - 22лв.
Бендикс - 19лв.
Задни втулки (silent block) на носачи - 15лв/бр
За стартер Bosch
Бендикс - 19лв.
Последна промяна от sPellBouND на Вто 17 ное 2009 18:28, променено общо 1 път.
Re: ЦЕНИ!!!
passat b5 1.9 tdi интерциохха ролка 136лв
пистов ремък-30лв
хидравлична помпа на старо за 150лв
пистов ремък-30лв
- slavias
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
- Местоположение: Перник
Re: ЦЕНИ!!!
бензинова помпа за Пасат 2Е 115кс Б3 -96лв
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Re: ЦЕНИ!!!
за Б4 комби :
Тампони на макферсони - 2бр
Вътрешен и външен накрайник - 2 бр
Прахоуловител - 2бр.
Маншон кормилна рейка - 1 бр
Тампони заден мост - 4 бр
Биалетки - 2 бр.
Втулка носач задна - 2 бр
Реглаж
всичко с труда - 591 лв
Биалетки - 2 бр.
Реглаж
