Имам пассат 5-ца 97 година седан , и имам въпрос , на багажника ключалката се отключва и заключва без акумолатор , а на шофьорската врата се върти свободно (с голям луфт и не се осеща същата плътност и механизама ) . Интересува ме на вашите пасатчета как е тази работа по същия начин ли е ?
Също така ме интересува каде се намира датчика за задна скорост че намене не ми работи бялата лампа като давам на задна скорост ?
Имате ли лампа в багажника , при мене имам цокъла ама никви други жици и букси няма и съответно е тъмно ?
Пасат Б5 няколко въпроса
Re: Няколко въпроса за пасат Б5
токущо пробвах ключалките.еднакви са навсякъде.няма луфт
за лампата на задната, провери крушката,замери кабела.
датчик трябва да има някъде на скоростния лост.
за багажника лампата и на купето плафона се активират от ключалките-голяма болка са на Б5
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
garsona написа:... а на шофьорската врата се върти свободно (с голям луфт и не се осеща същата плътност и механизама ) ...
Същата ситуация е при мен. Пак шофьорска врата. И не работи отключването/заключването от тази брава. При мен се оказа потрошен патрон. Патрона представлява един масивен цилиндър, от края на който излиза едно като плоска отверка и влиза в пластмасово зъбче на бравата. Тази "отверка" трябва да върти зъбчето заедно с въртенето на ключа в патрона. Обаче при мен връзката между патрона и "отверката" е потрошена и двете се въртят независимо едно от друго.
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
За лампата в багажника няма никакви кабели и розетка в която да сложа касетата с крушката , интересува ме по-конкретно датчика каде се намира ако може снимков материал !
brum
- Двигател: AGU
Лампата в багажника се намира точно по средата на багажника, под задният прозорец. Ако имаш 3ти стоп на кората зад задните седалките, лампичката на багажника се пада точно под него. Кабелите за 3тия стоп и лампата на багажника вървят в един сноп.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Имаш лампа във багажника !
- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Колеги, къде се намира датчика за лампата в багажника? Махнах кората и гледам механизмите, но не мога да видя къде е датчика. Пасат Б5 седан. Поздрави!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
В бравата
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 50 госта
