Чукане в двигател АБС на Голф
xalerrelax
Re: Чукане в двигател АБС на Голф
Мнениеот xalerrelax » Пет 06 ное 2009 20:00
колега няма да коментирам за проблема по колата но искам да ти помогна до някъде щото разбрах че искаш там да видиш нещо за белезите в аутодатата,но не успяваш с инстала ето ти перфекно работеща версия 3.18 без никви кракове сер.номера и други глупости http://zamunda.net/details.php?id=179140&hit=1
успех с колицата
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пет 06 ное 2009 20:04
xalerrelax написа:колега няма да коментирам за проблема по колата но искам да ти помогна до някъде щото разбрах че искаш там да видиш нещо за белезите в аутодатата,но не успяваш с инстала ето ти перфекно работеща версия 3.18 без никви кракове сер.номера и други глупости http://zamunda.net/details.php?id=179140&hit=1
успех с колицата
xalerrelax жив и здрав да си ... пустата замунда не съм я пробвал още. От кви ли не сайтове не съм свалял. Кой знае колко спам ще ми се залепи на пощата .. веднага свалям и тази :)
Последна промяна от galyaradeva на Пет 06 ное 2009 20:15, променено общо 1 път.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 06 ное 2009 20:15
galyaradeva написа:jagler на това му се вика шах със пешката :) Въпросният луфтомер имали точно найменование. Понеже си нямам напредстава как ще обяснявам на Норвежеца магазинер какво точно търся. Вече си поръчах книгата Голф 3 и Венто. Казват вътре пишело със колко Нм. се стягат болтовете на пантите на вратите даже.
При мене зумера почваше да пее при 2500 налагаше ми се да свалям една предавка на долу зада кача оборотите над 3100 и угасваше.. след смяната на помпата проблема изчезна. Дай интернет адрес на магазина или сервиза от който ги купуваш ако знаеш разбира се.
луфтомер в Баумакса мисля че го взех моя 5лв. беше има различни пластини с различна дебелина най-малката е 0,050 мисля и нагоре.Кажи му че служи и за мерене на луфта на електрода на свеща...за да се сети...норвежеца ти.. :D
Последна промяна от jagler на Пет 06 ное 2009 20:17, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 ное 2009 20:17
Виж ето тук например(за обща представа),обаче не виждам смисъл от мерене! :roll: http://www.insmetal.net/default.aspx/lu ... lastini/bg
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 06 ное 2009 20:18
pas1.8mi написа:Виж ето тук например(за обща представа),обаче не виждам смисъл от мерене! :roll: http://www.insmetal.net/default.aspx/lu ... lastini/bg
:да:
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 06 ное 2009 20:24
ооо това със пластините ли ... ясно ми е вече какво да търся.. Аз си мислих че е някой уред със часовников механизъм и тем подобни неща... В понеделник ми е почивен ден и до тогава ще съм се снабдил със този чарк. Първо сменям масло и филтур.. няколко кръгчета и ако няма промяна отварям да меря луфта ако съм схванал добре начина... Надявам се до тогава ще има и други предложения.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 06 ное 2009 21:05
galyaradeva написа:ооо това със пластините ли ... ясно ми е вече какво да търся.. Аз си мислих че е някой уред със часовников механизъм и тем подобни неща... В понеделник ми е почивен ден и до тогава ще съм се снабдил със този чарк. Първо сменям масло и филтур.. няколко кръгчета и ако няма промяна отварям да меря луфта ако съм схванал добре начина... Надявам се до тогава ще има и други предложения.
сложи 10/40
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Съб 07 ное 2009 19:04
А защо не идеш в накоя морга и да си свалиш читав двигател и да забравиш за проблемите си? Там поне морги над път и под път и ще ти излезе в пъти по-евтино!!!
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Мнениеот ludiafen » Съб 07 ное 2009 19:15
Според мене проблема е в датчик!На мен ми се случи нещо подобно това тракане то даже не е тракане а едно таквоз сякаш си цика нали подобен звук а и идва точно от там кадето казваш то тоест датчика е там в разпределителния вал и то като се върти се чува едно търкане сякаш се търкат ламарини мисля че проблема е там ама не се знае!този датчик като се счупи изцяло колата не пали върти обаче на пали.Да я видят ама наи вероятно то ще излезе ми се струва.Цената мисля че е към 250 лв нов.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Нед 08 ное 2009 16:07
venll-vr Имам вариант да сменя двигателя но тук цените са коренно различни от Бг. Цената на двигател втора употрема е 3000 крони по 4.65 по курса на кроната се получава 650 лв. Но... майсторите вземат по 500 крони на час работа което е 100 лв. ако му трябва на този майстор 5-6 часа а може и повече по разбираеми пречини.... смятай колко ще ми излезе смяната на мотора. Прехвърляне, нов данък и т.н. като сложим и риска дали новия двигател е читав или не...
Абе не е като в Бг. да потърсиш приятел,познат който има познат или роднина който да работи в моргата и да ти гарантира до някаде че мотора е читав. Нестава така... Аз колата тука я купих за 3000 лева и дадахме още 1000 за прехвурляне и 2500 за застраховка нещо като нашата гражданска отговорност. И се чудим защо хората по Европата карат все нови автомобили.
Каде се намира този дарчик да го проверя за всеки случай.
ludiafen
Мнениеот ludiafen » Нед 08 ное 2009 16:40
galyaradeva написа:venll-vr Имам вариант да сменя двигателя но тук цените са коренно различни от Бг. Цената на двигател втора употрема е 3000 крони по 4.65 по курса на кроната се получава 650 лв. Но... майсторите вземат по 500 крони на час работа което е 100 лв. ако му трябва на този майстор 5-6 часа а може и повече по разбираеми пречини.... смятай колко ще ми излезе смяната на мотора. Прехвърляне, нов данък и т.н. като сложим и риска дали новия двигател е читав или не...
Еми то и аз неможах да го видя много добре ама е в самата запчатка на разпределитения вал запчатката е тази дето ангренажния ремък я върти в самата нея от вътрешната страна на зъбното колело.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 08 ное 2009 16:57
Темата на Колегата е за АБС двигател,а това ,което се опитваш да обясниш(ако изобщо те разбра някой :wink: ) тук го няма!Зъбчатка-при някои марки има такава върху шайбата на коляновиат вал в комбинация Датчик на Хол :idea:
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Нед 08 ное 2009 17:15
Зада ме разберете по добре мисля че това ще помогне.
http://www.youtube.com/user/IzpovedniC# ... S88ER8Abe4
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 08 ное 2009 18:58
чаткат ти хидроповдигачите мисля аз. 8)
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Нед 08 ное 2009 22:01
Колега, според мен ако клапаните ти са стъргани мъжката (заради нагара) е напълно възможно някой клапан да се е "учекнал" и да почуква в леглото си, което е логично, защото със сигурност не са ги напасвали със шлайф-паста след това, понеже са си казали : "еее, те не са нови..." Успех с ремонта. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
