машинки ел стъкла
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
машинки ел стъкла
Мнениеот rim » Съб 07 ное 2009 10:10
Здравеите!Понеже ел стъклото на предната дясна врата при пускане и вдигане работи на степенни ходих при електричар и той ми каза че моторчето е за смяна въпросите ми са имат ли разлика моторчетата за пасат B3 и B4,ако намеря моторче от лява предна или от някоя задна врата дали ще стане на предна дясна врата понеже си нямам и на идея какво точно трябва да представлява моторчето.Колата ми е пасат B4 седан с комфорт модул и оригинални ел стъкла.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: машинки ел стъкла
Мнениеот vaikata_milen » Съб 07 ное 2009 12:53
имат ако са с комфорт модули мат голяма разлика
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 08 ное 2009 0:26
Може да е моторчето, а може и да не е! По - вероятно е някой изронен зъб на гребена на самата машинка. Сподели какъв е твоя модел пасат, за да те насочиме по - правилно, може и да си попълниш гаража, ще е още по - лесно.
Иначе при Б3 само моторчето става от лява на дясна врата, за Б4 не съм сигурен, а и почти съм сигурен че не са и взаимозаменяеми между двата модела пасати.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 08 ное 2009 17:22
Движението на интервали мисля че може да се оправи. В "Технически за голф" имаче тема в която е обяснено какво точно се прави.
Механизма за ел стъклата на Б3 и Б4 е еднакъв. Разликата е че при Б3 модула управляващ моторчетата е в обща кутия а до стъклата стигат само 2 кабела, докато при Б4 на всяко моторче си има управляващ модул.
Механизъм от Б4 (може и с дефектирала електроника) лесно може да се пригоди за Б3.
Обратния вариант мисля че не става.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 28 госта
