Проблем с 2.5 TDI (BAC помпа дюза 174кс.)
kiki.t
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:43
Re: Проблем с 2.5 TDI (BAC помпа дюза 174кс.)
Мнениеот kiki.t » Нед 08 ное 2009 16:17
Малко развитие по темата, успях да я сваля помпата на място.Е малко е сръткава работа, ама става.
По-интересното е това което установих като разглобих помпата.Устройството е елементарно.Това са две помпи в един общ корпус, горивната е с триъгълен помпен елемент(подобно на бутало на ванкелов двигател).Вакуумната е пластинчата роторна помпа.Въртят се от обща ос, като са резделени от малко семерингче.
Именно този семеринг е първото слабо място.При износването му нафта ще се смеси с двигателното масло.Отделно може от там да смуче въздух в горивната система.
За смяната на семеринга се разглабя цялата помпа.Самия семеринг струва около 5лв.
Така че, ако ви смесва нафта с масло, не бързайте да купувате нова помпа.
Ако обаче има износване на нафтовия помпен елемент, няма оправия.Нищо не може да се направи и трябва нова помпа.Ако ви дава по ниско налягане на горивото от необходимото, направо хвърляйте помпата и купувайте нова, НЕ може да се поправи тоя проблем.
Елементарният теч от капака-чистене, хубав силикон и това е.
В общи линии, помпата е за смяна само ако не дава необходимото налягане на горивото(мисля че беше мин. 7.5 бара).Всичко друго се прави :lol:
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Нед 08 ное 2009 17:33
На мен в един сервиз за нафтови помпи в село Яна ми казаха че налягането е от порядъка на 3-4 бара. Иначе и моята като се беше разтекла палеше трудно.
kiki.t
Мнениеот kiki.t » Нед 08 ное 2009 19:22
Ето какво казва ELSA по въпроса
– Increase engine speed to 1500 rpm.
– Observe pressure indicated on pressure gauge. Specification: min. 7.5 bar.
Иначе Иван помпаджията от Яна го знам, човека е в час.Сигурно се е объркал нещо.
dragozow
Мнениеот dragozow » Нед 08 ное 2009 19:51
Щом го пише явно е така. Може и той да се е объркал.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 48 госта
