Спешно въпрос за сензор за удар
venci_wrc
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 8:24
Мнениеот venci_wrc » Пет 06 ное 2009 21:10
Колеги мн сериозен въпрос каде се намира предния ляв сензор за удар защото постоянно ми светят еърбеците и е за смяна а и маистора не знаеше каде е колата е голф 4 спешно :!: :?: :!:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Спешно въпрос за сензор за удар
Мнениеот Haralampi » Пет 06 ное 2009 21:30
Ако говориш за страничния - намира се в самата врата (шоф.)
venci_wrc
Мнениеот venci_wrc » Пет 06 ное 2009 21:36
:bowdown :bowdown колега жив и здрав да си мн ти лагодаря а по отпред има ли :bowdown
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 06 ное 2009 21:37
:да: Ей това е най-важното дето ми пожела :да:
Трябва да има и отпред разбира се ама къде :?
По пътя на логиката трябва да е под бронята някъде. Но имай предвид че само страничните са "за удар". Предните възглавници се задействат от сензори за ускорение.
Последна промяна от Haralampi на Пет 06 ное 2009 21:48, променено общо 2 пъти.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Пет 06 ное 2009 21:38
Да не пускам нова тема за същия въпрос. Колегата ще ме извини.
Къде се намират сензорите на Венто 1.8/90 ABS 1994г
Благодаря!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 06 ное 2009 21:42
sPellBouND написа:Да не пускам нова тема за същия въпрос. Колегата ще ме извини.
Благодаря!
Ти трябва да имаш само предни възглавници или греша? Т.е. сензор предполагам само под бронята някъде...
Последна промяна от Haralampi на Пет 06 ное 2009 21:52, променено общо 1 път.
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Пет 06 ное 2009 21:50
Само две предни - да.
Значи ако искам да свалям бронята, трябва да внимавам с кабела ?
Ако някой знае по-точно къде се намира нека сподели.
:bowdown
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 06 ное 2009 22:18
Както на Голф 3, така и на Голф 4 този сензор не се намира под, над, зад или около бронята. Сваляй смело, без да се притесняваш. Не зная точно къде стои и дали е само един, но зная, че няма общо с бронята.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 06 ное 2009 22:20
На тройката е жичен резистор. Демек навит около керамика кабел който има определено съпротивление. Намира се в левия подкалник и е жълт на цвят с 2 жълти кабела към него ;)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 06 ное 2009 22:59
Аз съм чел, че при Голф 4 са N на брой сензори за ускорение разпръснати из купето. Ето как изглежда един такъв сензор. Не съм наясно обаче точно колко и къде са.
Ясни са само тези във вратите.
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Мнениеот vaikata_milen » Пет 06 ное 2009 23:27
Haralampi написа:Аз съм чел, че при Голф 4 са N на брой сензори за ускорение разпръснати из купето. Ето как изглежда един такъв сензор. Не съм наясно обаче точно колко и къде са.
на пасат б5 има под краката на 4та мисля че също има там,те са идентични,за бронята съм абсолютно сигурен че там няма също и в подкалника
venci_wrc
Мнениеот venci_wrc » Нед 08 ное 2009 21:02
пичове оказа се че нямам сензор за удар на шофиорската врата каде ли е :banghead:
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Нед 08 ное 2009 23:22
Ето колега, дано се ориентираш ;) Мисля, че се намират под предните две седалки.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 09 ное 2009 0:02
До колкото съм запознат, на Четворката няма сензори за челен удар. Всичко е вътре в модула за управление на системата. Не случайно той си има посока на монтиране и ляга на три шпилки, така че да не може да се обърка. Намира се до педала за газта, върху тунела, пред пепелника и изглежда така:
Достъпа до него става през едно капаче, част от барчето, под таблото, откъм педалите.
Страничните сензори, за възглавниците на седалките, са тези, червените, дето ги е дал Харалампи на снимката и са монтирани под самите седалки, както е показано на схемата преди мен от Giotto.
Онова, там във вратата не знам за какъв Голф е, но със сигурност не е за Четворка.
Ако в контролера е записана crash data, най-добре го смени с друг.
Не съм го правил и не съм специалист, но такива са ми познанията.
topgun1
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 21:28
Местоположение: Разград
Мнениеот topgun1 » Нед 13 ное 2011 16:49
а тази цетрала по номер ли трябва да се избере или да купувам каквато ми падне от голф 4
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 56 госта
