Въпрос отностно миризма в купето
- Marty_boy
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 13:26
Здравейте колеги.Имам следния проблем.Става въпрос за голф 3 1.8 АБС пали на бензин и я обръщам на газ и се усеща миризма в купето на бензин, когато колата е на място запалена или чакам на светофар, а когато е в движение не мирише в купето. Имах проблеми с гърнетата и си мислех, че от тях вкарва в купето, но след като ги ремонтирах пак мирише вътре в купето.Духалките вкарват тая миризма отвън, но няма течове или губене на бензин.Въпроса ми е колеги от къде може да идва тая миризма?Благодаря предварително на отзовалите се
- PB_lambo
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 12:02
Re: Въпрос отностно миризма в купето
Не е задължително да тече като от чешма.Имах същия проблем и се оказа от маркуча който вкарва в моното лекичко си оливаше върху колекторите и като загрее и почне да се изпарява миришеше много.Като смених маркуча и спря.
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Маркуча към моното!
- Marty_boy
Някакъв специален ли е този маркуч и от къде мога да си го намеря колеги?цена нещо някой ако знае ще ми е от полза.Благодаря още веднъж на отзовалите се колеги
- alex_zazy
Провери хубаво дали е от него. Бензиноусточив!
- PB_lambo
Мисля че се водеше масленоустойчив маркуч.Ако бъркам моля някой да ме поправи.Помня че беше около 8 лв. за метър.Ще ти трябват около 60 см.Но за по-сигурно си вземи 1м.И все пак преди да купуваш се увери че е от него.
- Marty_boy
Добре колеги ще проверя и дано да се вижда тоя маркуч за да мога да установя дали е от него.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Marty_boy написа:Добре колеги ще проверя и дано да се вижда тоя маркуч за да мога да установя дали е от него.
Аз имах подобен проблем с старта кола карах е повече на газ и като обръщах на бензин
намирисваше и после разбрах ,че съм имал спукан маркуч !
- Marty_boy
Колеги има два маркуча, които влизат в моноинжекцията и вървят по един и същ път.Идват от долната част на купето и двата.Наистина от там мирише, където влизат в моноинжекцията от към скобата.Може ли някой да ми каже за какво е единия и за какво е другия маркуч?
(alt+p)
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
По единия идва бензина от резервоара до моното, а по другия се връща ненужния обратно в резервоара. Ако са напукани сменяй че
- Marty_boy
На картинката отбелязания маркуч с номер 1 ми е спукан и тече точно най-отгоре където е скобата ясно го видях тази вечер като капе.Утре ще си купя един метър и скобички.Благодаря на всички колеги отзовали се и им пожелавам безпроблемна работа на тяхните возила
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 38 госта
