Вчера карах на тъста пасата б3 1.8 АБС- и какво стана- запалих натиснах съеденителя да включа на първа и...... педала остана долу-върнах го с крак по напомпах и се оправи, но като включи6 на скорост и след 30 сек колата тръгва сама и за да изключиш от скорост трябва да изгасиш двигателя.Кажете коя от двете помпи се е пре!бала, вдигах капака, залягах отдолу теч на спирачна течност няма, казанчето е пълно до горе.Колата е купена преди 1г и досега абсолютно никакъв проблем със съединителя не е имало минати са 10000км?
mod edit: vaskoto1
Помпа на съединителя - Б3
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
jerrry
- Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Преди време-същия проблем
Смених помпата при съединителя(долната)-проблема си остана.Обикновенно не може да се разбере от коя помпа точно е,а най-вероятно ще се наложи да смениш и двете.Проблема идва от корозия вътре,от неподходяща спирачна течност,от не навреме сменяна течност...и когато има корозия,тя е и по двете помпи.
Сменяш едната,и като не е само от нея-сменяш и другата.
- hristian37
jerrry
Когато разглобих помпата и видях как корозията е разяла повърхността на цилиндърчето вътре,ми стана ясно че нови гумички няма да спасят положението.Повърхността трябва да бъде абсолютно равна и гладка.Все пак може да пробваш с нови гумички,но ефекта най-вероятно ще е временен.Разглобяване и оглед му е майката.Дано се разминеш с нови гумички.Успех!
- pampy_mc
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 16:22
Като си купих моя Б3 комби преди три години,на втората седмица имах същият проблем със съединителя! Смених гумичките на долната и горната помпа и от тогава нямам никакав проблем. Но те съветвам да я види човек който разбира и да каже дали ще минеш само със гумички,защото може дори и сенки да има по помпата и пак да протече!
- hristian37
- hristian37
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 38 госта
