Колеги някой имал ли е Пежо 306. От известно време търся свестен Голф 3, но съм много разочарован няма свястна тройка. Иначе много ми харесват, но всичко което влиза в България е възможно най евтиното купено отвън. А на едно място, където си бях харесал Голф 3, но излезе голям дарак / водих го на човек, който разбира от коли / има много запазено Пежо 306. Човека ме посъветва да взема него / и цената е много по ниска от на Голфа. Обаче не знам с тия френски коли как е. Затова ако някой има впечатления от този модел моля да ги сподели ...
премествам в офф..
mod edit: golfer
Golf 3 или Пежо 306
- alex synchro
- Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Re: Golf 3 или Пежо 306
Вземи технически по изправният автомобил. Важно е дали автомобила е потдържан, щото дори и най-здравият автомобил оставен без потдръжка е бита карта.
Иначе с Голфа няма да имаш проблеми относно окачването, докато с Пежото...Лагерите на Торсионите се поразбиват по нашите пътища. Имай предвит че за да смениш каре трябва да го купиш с цялата полуоска! което ще излезе по-скъпо определено...
Пежото е и мааалко по-тесничко вътре
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
synchro написа:Пежото е и мааалко по-тесничко вътре
И доста дървено бих добавил
- PL-16v
- Регистриран на: Пет 25 фев 2005 22:43
Ако пежото е дизел не го зимаи за нищо на света 1во Работи като багер ( В сравнение с голфа ) 2ро Не може да върви грам няма такъв мъртвец 3то Постоянно има некви течове по мотора 4то помпата му е неква ужасна (А не Бош като на голфа )5то мотора му не е добър преебава се и така мога да ти изреждам много единственото по добро нещо е че вози по добре това е база за сравнение между 306 ТDI и Г3 TDI имам трима приятели с такива пежа двамата вече ги продадоха а третия още си го кара щото обича болката
- ACCELERATOR
- Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
- Местоположение: София - Враца
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 18:02, променено общо 1 път.
Пежо
Имал съм 205 това за окачването не е истина страхотия се нещо се троши, шарнирните болтове са някакво цяло рамо за 100 тина лева бяха и се скапват за нула време. Предните лагери се са си като консуматив но наи интересното е задния мост няма много ремонтиране като му се скапят лагерите по торсиона ами смяна с друг.
Но за дизеловият двигател определено не съм съгласен с колегата по горе, определено е доста добър и здрав пали винаги не е много шумен и не съм имал никакви проблеми с двигателя.
Наи малкото даже и VAG се отказва от помпа дюза и минава на комън реил и след 2007 няма да има повече двигатели помпа дюза.
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: Пежо
крайно време беше
аз докато търсех кола какво ли не гледах ... и пежо гледах ... 306 1.8 или 1.6 бензин 98-ма .. новата маска демек ... на външен вид са ОК, вътре обаче не ми харесват, добре че имах познати, които ми отвориха очите за цените на поддръжката, което ме отказа. Ще дам само един пример: смяната на ремъците, ролка, филтри, маслата и каквото се сетиш там от основните и задължителни неща - 350 лева, срешу 160 лева при голфа, така че аз спрях да се двоумя
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Моят съвет е Голф не заради друго а заради по-евтината и лесна техническа поддръжка!Плюс на Пежото освен малко по меката возия са и екстрите,които при Голф надуват цената и малко по-модерния дизайн като интериор и екстериор!Минусите са повече...За всеки случай навести и Пежо форума и поразгледай мненията на соствениците на този модел!От кое са доволни и кое не!
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
PL-16v написа:Ако пежото е дизел не го зимаи за нищо на света 1во Работи като багер ( В сравнение с голфа ) 2ро Не може да върви грам няма такъв мъртвец 3то Постоянно има некви течове по мотора 4то помпата му е неква ужасна (А не Бош като на голфа )5то мотора му не е добър преебава се и така мога да ти изреждам много единственото по добро нещо е че вози по добре това е база за сравнение между 306 ТDI и Г3 TDI имам трима приятели с такива пежа двамата вече ги продадоха а третия още си го кара щото обича болката
Колега, ти имал ли си кола с дизелов двигател на Пежо? Обзалагам се, че не си, иначе нямаше да пишеш глупости.
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
всичко наистина много зависи от това как е подържана една кола но все пак бих те посъветвал да вземеш голфа ,за предпочитане или 1.9Д или ТДИ ,мен нещо не ме кефят тия френски бангийchriss написа: ]
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 50 госта
