Въпроси за съединител и спирачки (DX or ABS)
kofata
Регистриран на: Пон 26 май 2008 18:40
Мнениеот kofata » Пон 09 ное 2009 14:28
Първият въпрос е следният колеги:
Имам нов комплект съединител от пасат дх (Б2-112) проблемът е следният: феродовият диск е с големина 210 мм, докато на АБС е 215 мм. Проблемни ли ще са тези 5 мм? Предполагам няма да "боксува" ама да си питам. Ще слагам този от ДХ-а поради други причини и за това питам?
Втори въпрос: Предните дискове на ДХ-а са с големина 239мм, но една важна подробност - Винтилирани са! Тези на АБС са на 256мм, разликта е голяма, но питам аз с кои аджаба ще спирам по добре? Мое мнение е с 256, ама другите са вентилирани :mrgreen: . Ще съм благодарен на всички отговори. :да:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Въпроси за съединител и спирачки (DX or ABS)
Мнениеот suba » Пон 09 ное 2009 19:23
Здравей колега.
Относно съединителя-според мен няма да издаяни много тъй като намаляваш площа на триене предвидена за този двигател.Освен това ще се получи неравномерно износване на маховика.
Относно дисковете.На студено по-големите ще си спират по-добре.Но позагрееш ли си дисковете (на слизане по планински път примерно) вентилираните ще са с по-добри показатели.
kofata
Мнениеот kofata » Пон 09 ное 2009 21:00
Колега незнам къде е истината за съединителя, защото разликата в теглото на двете машини (Б2/Б4) едва ли е повече от 200 кг. Като се има предвит, че и Б2-ката е 112 хорс пауър-а а АБС - 90, тези 5 мм (който са в диаметър, т.е. 2,5мм от радиуса)мислим не оказва "балкан" разлика :mrgreen: Като ги погледнах двата диска един до друг даже не видях и разлика (може би нямам набито око) :shock Относно спирачките се двуумя и чакам мнения. mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 ное 2009 0:55
Не бих си сложил по-малки дискове :No
По-скоро бих се замислил да си купя нови, 256мм, вентилирани. Не са кой-знае колко скъпи
Вярно- ще искат други накладки, ама то и за диска от В2-то се отнася ;)
kofata
Мнениеот kofata » Вто 10 ное 2009 10:46
бай радо, съгласен съм с теб. Искам да те попитам, ако си купя 256 вентилирани (на 20 мм мисля бяха) съответно накладки, трябва ли да сменям апаратите или просто накладките са по тънки? това ми е притеснението само.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 10 ное 2009 12:18
Според ЕТОС апаратите са абсолютно еднакви ;)
Ама накладките пр вентилираните дискове са осезаемо по-тънки...
kofata
Мнениеот kofata » Вто 10 ное 2009 13:41
много благодаря на радо.
проучих въпроса за съединителя. Нестава, не защото е по малък с 5 мм, а защото не пасва на притискателя(сиреч притискателя на АБС-а е по-голям и по-дълбок).Ще кача снимки да се види нагледно :shock
Потребители, разглеждащи този форум: bigold и 51 госта
