Panasonic - CQ-C1303NE реална изходна мощност ?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Пон 09 ное 2009 22:55
Пише че бил 50х4 !? Дълбоко се съмнявам ако се сложат 4 колонки по 50 W RMS че ще може да ги захрани :sly Въпросът е как да разберем колко точно е RMS то на това чудо , защото никаде не пише, даже из нета не намерихме :| Някакви идей ?
ПС Ако някой има предложение и какви колонки биха били подходящи за него ?!
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Panasonic - CQ-C1303NE реална изходна мощност ?
Мнениеот misho_GTI » Пон 09 ное 2009 23:12
StS написа:Panasonic - CQ-C1303NE
Ще ги захрани бес проблем. Реално мощноста му варира 4х16w - 4х22w.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 10 ное 2009 7:59
Ами ако е 20В Защо ми е да слагам 50 !? Точно за това питам колко е реално за да знам какво да търся..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 ное 2009 8:08
StS написа:Ами ако е 20В Защо ми е да слагам 50 !? Точно за това питам колко е реално за да знам какво да търся..
Примерно защото ще свирят по-добре. По мощност си избираме бойлерите и печките, а говорителите по това как свирят. В къши имам един 14 килограмов усилвател Ямаха 2х140W@8Om и две колони по 100W и през 90% от времето когато ги слушам е на не повече 1W на канал. И по твоята логика за какво са ми толкова мощни тогава - еми защото свирят!
Друг е въпроса, че тоя Панасоник не свири.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 10 ное 2009 20:54
1.Попринцип нямам нужда от СД с 20 Вата и 4 колони от по 120 Вата никаква логика или смисъл.. Или по-лошия вариянт обратното..
2. Та за колегата който твърди че е около 22 Вата - Как го разбра и каде мога да погледна пълни детайли.
Че не сФири не ..ама за Алпинче ще се почака :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 11 ное 2009 9:18
StS написа:1.Попринцип нямам нужда от СД с 20 Вата и 4 колони от по 120 Вата никаква логика или смисъл.. Или по-лошия вариянт обратното..
:D :D :D 1. за хиляден път ще повторя. Взимаш колкони, които ти харесват как свирят и ти пасват на завоските отвори. Абстрахираш се от мищността и преставаш да мислиш за нея, не купуваш печка мам*а му. Като гледам от гаража ти -> 1988 Голф значи 2-ка => купуваш компонентна система с 13см мидбас и отделни пищалки. Слагаш 13-ките в вратите и пищялките на таблото и си ти.
2. Имал съм Панасоник един от първите CD/mp3 плеъри на марката и реалната мощност, която беше 4х18W беше упомената в книжкта (на панела пишеше 4х45W :D ).
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 11 ное 2009 21:46
По точка 2. Ми брагодаря зя инфото - ще си харесам някакви примерно 2х20W и готово :D
:beer
cucurko
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 14:41
Мнениеот cucurko » Чет 12 ное 2009 19:33
Не бе човек, вече ти го казаха, харесай си 2хХХ вата колони или 2 х ХХ W + 2 х Х W, които се вмъкват в бюджета и мястото в колата ти. Най-евтините 13см Hertz са 40W. На Пайнер са 25W, какво, ще отидеш до Илиенци и ще питаш за възможно най-слабите говорители ли?
На мойта кола ще сложа 100W колони, въпреки че съм без усилвател, според хората в Авител няма нужда усилвател за този клас колони.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 12 ное 2009 20:40
E първо няма да отида до Килиенци , пък и няма да слагам най-ефтините много ясно. Искаше ми се да сложа нещо качествено но първо за СД..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 ное 2009 23:10
Това е един от най-удачните вариани за теб... ЦЪК
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 15 ное 2009 17:56
radi_nrj написа:Това е един от най-удачните вариани за теб... ЦЪК
Благодаря за препоръката може и да се възползвам, имам намерението обаче да отида някаде на място. Може ли някой колега да каже каде мога да намеря системите на хертц и да ги чуя, и да ми помогнат на място за избора и инсталацията примерно?
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Нед 15 ное 2009 20:29
Крайното стъпало на това "радио" е TDA7386
За по-подробни данни -> http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xvrxxq.pdf
HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY:
4 x 45W/4W MAX.
4 x 40W/4W EIAJ
4 x 28W/4W @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 24W/4W @13.2V, 1KHz, 10%
Всичко е при определени условия.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 15 ное 2009 20:38
stefp написа:Крайното стъпало на това "радио" е TDA7386
4 x 45W/4W MAX.
4 x 40W/4W EIAJ
Колега не знам кой си, но това е отговора който чаках толкоз време.. :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 15 ное 2009 21:25
StS написа:
4 x 45W/4W MAX.
4 x 40W/4W EIAJ
Всички сойностти са дадени при входен сигнал 1kHz и 10% тотални хармонични изкривявания. Малко по-надолу в дейта шийта има дадена една стойност 16.5W при 0.8% изкривявания и 13.2V захранващо напрежение можеби тя е най-близко до истината ;). И пак не става ясно тея 16.4W дали са при 1kHz или при "Розов шум" - 20-20 000Hz. За това като става въпрос за мощност оставам лаконичен :) защото при едно такова озвучаване с 4 канала и едни прилични говорители с чувствителност 90dB/1W/1m това ще е "бая джангър" но е важно озвучителните тела да са читави.
Що се отнася до херца къде може да се чуе - Авител или Мегавойс като не е задължително и да е херц. Защо пък не и един DLS, който може да се чуе при тези симпатяги RnB Аудио
