Голф 4 AKL ходова част
nevenrapof
Регистриран на: Чет 01 яну 2009 22:58
Мнениеот nevenrapof » Съб 24 окт 2009 18:47
Колеги, здравейте! Някой знае ли поради какво всяка една неравност или дупка в пътя при много бавно каране се усеща страшно в волана? При вискока скорост няма проблеми. Гумите,джантите и тампоните на предните носачи са чисто нови,изчетох и доста теми но не срещнах нищо подобно. Дали е възможно да е от макферсоните или някое лагерче?
morfei1
Re: Голф 4 AKL ходова част
Мнениеот morfei1 » Нед 25 окт 2009 2:34
Тампони на макферсони, заедно с лагерчетата.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 25 окт 2009 18:14
Кормилни накрайници :idea:
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Нед 25 окт 2009 21:18
Ами просто си си купил голф, тва е положението, свиквай. Същото е и при мен.
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 26 окт 2009 11:28
Послушай колегата morfei1 - разликата била голяма. Трябва и аз да сменя тея тампони на макферсони за всеки случай...
nevenrapof
Мнениеот nevenrapof » Пон 26 окт 2009 14:06
Така като ги гледам май са зяпнали тампоните,какво ще кажете? Утре ще ги сменя и ще пиша дали тресенето от волана е изчезнало,ако не ще продължавам да сменям :)
Последна промяна от nevenrapof на Пон 26 окт 2009 14:17, променено общо 2 пъти.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 26 окт 2009 14:11
Ами колега смени тампоните и после дай резултат, че като ти слушам оплакванията нищо чудно и аз да сменям мойте в най-скоро време.
borledo
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 14:39
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот borledo » Вто 10 ное 2009 15:45
да да да даа и моите зеят така ше ги менкам... обаче колко време може да изкарам във сегашното положеие
Deroni
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 21:55
Мнениеот Deroni » Вто 10 ное 2009 15:58
нищо им няма на танпоните. :beer
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 10 ное 2009 16:00
Да има известен луфт е съвсем нормално до колкото знам!!
Имаше критерии до колко е допустимо да е той и след колко е необходима смяна... опитвам се да го намеря.
Кои и как точно изглеждат въпросните тампони, които се сменят за да не изскачат така нагоре и колко струва това? Ето скица на горната част, номер 20 е пластмасовата капачка най-отгоре. Кое точно се сменя и от какво зависи това изскачане нагоре?
И при мен са леко нагоре (мисля малко по-малко от на снимката на колегата), обаче нямам проблем с неравностите във волана... возията на Г4 попринцип е твърдичка, спор няма... но извън това...
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 10 ное 2009 16:44
Значиии по принцип си стърчат така... на око трудно може да се прецени дали са за смяна тампоните. Задължително има луфт, навии волана на едната страна и виж че от едната страна луфта е изчезнал а от другата е станал двоен mhihi
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 10 ное 2009 17:09
Намерих това, което имах предвид - твърди се, че при отстояние над 20мм от каросерията трябва да се мисли за смяна на лагери - това отбелязано с номер 18 на горната скица (може би им се казва и тампони?)!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 10 ное 2009 19:42
Лагера /средното на снимката/ се монтира вътре в тампона /това отляво/ и предназначението му е в него да се върти стеблото на амортисьора при завиване.
Препоръчително е при замяната на едното да се сменява и другото. Ето и разликата между нов тампон и стар, след експлоатация от около десет години.
Deroni
Мнениеот Deroni » Вто 10 ное 2009 19:44
Haralampi написа:Намерих това, което имах предвид - твърди се, че при отстояние над 20мм от каросерията трябва да се мисли за смяна на лагери - това отбелязано с номер 18 на горната скица (може би им се казва и тампони?)!
вътре в танпона има лагерче и то играй роля до известна степен с пластина играеща ролята на фиксатор.Когато танпоните легтат на бомбетата тогава вече са за смяна по БДС :lol:
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 10 ное 2009 19:48
Лагера е номер 14 по скицата. Предполагам за него става дума?
Според мен обаче 20мм демек 2cm са доста малко отстояние... не съм мерил ама какво са 2cm.....
