Колеги може ли някой да каже от какво може да е шума след смяната на гуми. Пасата е Б 5.5 1.8Т, не че има значение.
Шума се чува по - ясно като подам газ или като натискам спирачка. Не въм ходил на реглаж все още. Усещам, че опира някъде и се чудя дали ще се оправи ако ида на реглаж?
Смяна на гуми и после лек шум от предна лява гума
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Re: Смяна на гуми и после лек шум от предна лява гума
andreanky написа:Колеги може ли някой да каже от какво може да е шума след смяната на гуми. Пасата е Б 5.5 1.8Т, не че има значение.
Колега така без да се чуе шума едвали може да се гаде?!?!?Предполагам разбираш за какво говоря....
Данеби гумаджийте да са се изложили с баланса?И дали въобше са балансирали?да не би да си слагам гуми от миналата година и вместо двете предни,да са ти сложили предна и задна отпред(разлика във износване)....
Абе много хипотези има....
andreanky
- Регистриран на: Пон 03 ное 2008 14:08
благодаря за отговора. Най-вероятно гумаджиите са се изложили. на сервиза ще я погледнат.
Колега, да не си сложил гуми с по-голям диаметър/по-високи/, поради което да закачат в подкалника при натискане на спирачка, когато леко мръдват тампоните. Другата причина може да е в характерния за зимната гума шум, който чуваш от лявата защото си по-близо до нея. Ако се е появил след смяната търси причината в гумите.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Ако гумите ти са чисто нови, зимни имай в предвид, че в това време са малко шумни. И като правило са си малко по шумни.
Казваш от ляво, което допълнително ме навежда на тази мисъл!! Ако нямаш биене по волана или кривене при спиране, шансът да е от тях нараства. Случва се да влизат и често камъчета, особено на зимните гуми като звукът е доста притеснителен
