Кое фолио е по хубаво (качествено)
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Кое фолио е по хубаво (качествено)
А може би зависи дали си държите колата на сянка или на слънце
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Момчета,това фолио което е в квадратната кутия е същата марка като в кръглата,но това в квадратната е 5 пъти по-некачествено от кръглата кутия,за това има и разлика в цената на ролка.Лошото е че лепилото е доста слабо на това в кръглата кутия(и на квадратната също),а и сваленото качество на кръглата кутия вече не позволява и огъването,докато преди ставаше.А това в квадратната въобще не може да се огъне(направо се мачка като го духнеш с пистолета).
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Моето фолио е на 3 години вече и не е избеляло грам.Това от 3лв е, но не е мръднало грам.Много съм доволен от него, но е кофти, че не мога да го наглася на задния прозорец.
Здравейте,колеги !
Искам да си изкажа и моето мнение: "Американското" фолио,което го възхваляват толкова много всъщност е пройзведено в Тайван. Аз си направих стъклата с фолио от 3 лв и вече почти 2 години не е мръднало,ДОВОЛЕН съм от резултата.Като гама се получи много добре задното го направих D.Black задните странични след задните втари (комби) Black както и на вратите,а предните 2 L.L.Black и се получи много приятен тонаж,това е от мен и успех
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Мхм, и аз така - 3-5лв ролката, и като свалих надолу задните стъкла и се показа първия цвят на фолиото - беше най-тъмното черно. Сега е по-скоро тъмно-зелено. Не знам дали си държите колите в гараж или все под сенките, но моята я няма тая привилегия и цвета на фолиото си отиде
- bulaki
точно така се получава с това фолио от 3-5 лв и се драска докато го поставиш.Това Американското(тайванско) в кръглите кутии поне не се драска и цвета не му мърда за поне 3 години,но от новата пратка не се знае и това дали няма да стане,а и дебелината му е вече като на това от 3-5 лв и няма никаква гъвкавост.Ако искате да си сложите качествено фолио трябват и малко повече парички за да няма проблеми с драскане,избеляване,отлепяне и т.н.С такова евтинджос просто не се получава това,което искате Re: Кое фолио е по хубаво (качествено)
Колеги,вижте на какво се натъкнах днес в интернет пространството (35% с размери на ролката 36 инча широчина на 100 фута дължина ) това е било възможно най-доброто фолио и както казва колегата ако искаме ефекта да е на "макс" то може би трябва да попаднем на нещо такова.Въпреки,че аз както писах по горе съм доволен и това от 3-5 лв,а за това когато го поставяте да не ви се дере използвайте памучно парцалче на шпакличката и изтегляйте като начало по леко докато се установи на стъклото и след това както знаете от средата към крайщата с по-силен натиск за да прилепне парцалчето плътно и да не пропуска малки мехурчета .. благодаря отново поздрави
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
някой има ли лумар 30-40 % затъмненост останало за 2 стъкла ? аз имам за 2 стъкла лумар но е от нах тъмното , а искам да го лепна на предните стъкла ( че в момента сам с някво менте там а и е тъмничко доста )
та някой ако има може да го бартеросаме - по тъмно за по светло . става дума за лумар .
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
здрвеите колеги,моито пасат е с некви леко заленикави стъкла и си мислех че са заводски потамнени по некав на4ин,но един приятел слу4айно видя че е фолио.за мен си е заводски поставено а не првено допалнително.въпроса ми е трябва ли да го махна първо него'' страото фолио '' или направо отгорвтори вапрос може ли някои да каже каде има сервиз за поставяне на такова фолио или пък ако някои колега изяви йелание да удари едно рамо и да го залепи
За поставяне на фолио обърни се към bulaki . Обаче какво направих аз потъмних си задното стъкло от 2 парчета и за да не се вижда бялата ивица реших да го пръсна с такъв спрей на Dupli Collor за стопове черен само по ивица облепих пръснах обаче стана много дебело и матова и сега не мога да го махна търках го с бензин не става някой ако има друго предложение моля да сподели.
евтино фолио не препоръчвам на никой, аз така направих моята кола и след 2 години избеля като насран найлон.а беше супер черно,най тъмното което се продава.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
bulaki написа:То става за нагряване,но последната пратка която е внесена (можеби в цялата страна с надпис на БГ) е хипер отвратително и не става за нищо (все едно е това от 3 лв със слой,който не се драска),много е тънко и меко и като почнеш да го грееш пегаря,но за голфа може и да стане(не съм пробвал от това с БГ натписа на голф 4),но на А4 комби със сигурност не става,а стъклото е почти същото.
точно така! И аз пробвах е ефекта е отврът. Има разлика в кутиите: старото Janey е с метална капачка отдолу и е закапсолована за картонената тръба и се отваря само отгоре от пластмасовата капачка, а сега това менте дето е е с две пластмасови капачки и се отваря и отдолу и си мисля че са сложили от това фолио дето е от 3лв. с фалшива кутия и го продават за оригинално Janey. Направоооо отврът!!!
АКО НЯКОЙ ЗНАЕ ОТ КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ТОЧНО ОРИГИНАЛНОТО ДА ПИШЕ!!!
- vankata__098
Ето за това говоря:
ФЪЛШИВО до ОРИГИНАЛНО Janey:
Самата кутия на Janey е по-дълга и на самото фолиото като го погледнеш на светлината се вижда надпис Janey с букви с височина около 1,5 см. По тези неща може да се различи оригиналното от ментето
И тука вече Solar и Janey:
Разликата в последните две е, че Solar е малко като огледално отвън, а Janey си е както все едно са опушени стъклата. Аз на голфа бях сложил Janey,а сега съм със Solar и честно казано Janey по-хубаво стои.
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
Колега колко струва това фолио Janey?Една ролка стига ли за 2 станични стъкла и задното?
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Зависи колко големи са прозорците ти.Дължината е по-малка от китайското,което е 3 м.Утре ще проверя на последната ми ролка каква е точно дължината.Аз съм със същото фолио на задният прозорец и съм много доволен.Както през деня,така и през вечерта се вижда доста през фолиото като погледнеш отвътре навън.Моето е най-тъмното(5% е най-тъмното фолио).
П.С.Хубаво е като се лепи фолиото да се внимава с въпросният надпис.Същият не се вижда много-много,но е хубаво да се чете нормално.
Буквите са изписани с малки квадратчета,като пиксели
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
