Здравейте колеги,
днеска сменях летните със зимни гуми.
На една от задните имам една цепнатина 5см. в зоната на борда.
Казаха или нова или вътрешна като компромис.
Да сложа ли вътршна или е опасно??
Гумите са на 6000км и ме боли сърцето за парите.
Гумите са КЛЕБЕР KRISALP hp2 175/75 r13.
A ако някой продава такаша да пише.
Поздрави.
Проблем при използване на вътрешна гума?
martinvera
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 10:07
Re: Проблем при използване на вътрешна гума?
Ами не предлагат ли гумаджийте да я закъпят по някакъв начин тая дупка. Ако успееш да я закрепиш да няма дупка, и сложиш вътрешна може и да те вози като задна. Но пак си остава дефектна и ако оцелиш дефектното място в някоя дупка има реална опасност да гръмне. Нека и другите колеги се изкажат, но според мен си е чиста лотария това. Иначе слагането на вътрешна не е опасно, но трябва външната да е здрава. Ако сложиш вътрешна в сегашния и вид докато е сцепена, със сигурност ще се протрие вътрешната и ще гръмне.
martinvera
joromnt написа:Ами не предлагат ли гумаджийте да я закъпят по някакъв начин тая дупка. Ако успееш да я закрепиш да няма дупка, и сложиш вътрешна може и да те вози като задна. Но пак си остава дефектна и ако оцелиш дефектното място в някоя дупка има реална опасност да гръмне. Нека и другите колеги се изкажат, но според мен си е чиста лотария това. Иначе слагането на вътрешна не е опасно, но трябва външната да е здрава. Ако сложиш вътрешна в сегашния и вид докато е сцепена, със сигурност ще се протрие вътрешната и ще гръмне.
Мерси за съвета колега.
Дупка няма. Има драскотина не дълбока - 1-2мм отвънка, вътре е ОК. Ако не се знае за драскотината не се вижда, ама пусто имам набито око и я видях.
Притесявам се за спукването и и разликата от камерна и безкамерна
Поздрави
Ђ
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Да ти кажа, и предна и задна десни гуми /летни/ ги бях закъсал /предната сериозно си липсваше парче от нея/ по разните му бордюри по които се катеря с тях. Не ми създадоха никакъв яд. Или на мен не ми пукаше и затова нищо не се случи
. Но като цяло си е притеснително защото там гумата става по-слаба. В случай, че не може да се затвори пукнатината... Съвета ми е изкарай малко на нокти тази зима... хвърляй след това
Че HP2 си не е евтина гума, и аз съм с такива.
. Но като цяло си е притеснително защото там гумата става по-слаба. В случай, че не може да се затвори пукнатината... Съвета ми е изкарай малко на нокти тази зима... хвърляй след това - zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз съм гърмял гума заради вътрешна...хората ми я сложили без да ми кажат...и със 190 гръмна..пиш понеже беше задна...иначе нямае да имам тази възможност...та принципно ако караш със скорости до около 90-100км/час може да си сложиш вътрешна без да се притесняваш от нищо и да си караш така.
Ако обаче караш по-бързо никакъв компромис с гумите.
Същото се отнася и до лепенето на цепнатините - ако не караш бързо - може да си го позволиш.Иначе не понеже усилието на гумите и загряването им е различно и....става страшно.
Успех!
Успех!
Ако е само драскотина добре,но ако има отвор с това шега не бива
martinvera
Здравейте,
проблема ми го решиха едни момчета от Дружба.
Просто огледаха много внимателно гумите и след това диагнозата беше, "А тези гуми са супер, не се виждат конци и е само повърхностно".
Явно не им се продаваха нови гуми за разлика от другите им колеги.
Вече 4 дена съм с тях и проблеми нямам.
Карам 90% в София, скорост до 80км/ч и от време на време до Боровец на ски - скорост под 80км/ч.
Търкалям ги тази година и на боклука или подарък на някой (за резервна).
Относно вътрешна гума- достраша ме и за това Ви питах.
Поздрави и Благодарности зза мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
