Колеги малко помощ относно филтър за климатик
- bizona777
- Регистриран на: Чет 19 мар 2009 9:17
Здравейте. Някой може ли да ми каже къде се намира филтъра на климатроник на Пасат 92г. комби?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Колеги малко помощ относно филтър за климатик
Ако въобще го има е под предното стъкло от пасажерската страна махаш пластмасата и в иж какво има там. Да не забравиш да си почистиш дренажните канали
- bizona777
Какво имаш впредвид под "дренажни канали"(въздуховодите ли?) Проблема е, че от средните отвори на купето не духа изобщо, а само от страничните и духа много слабо топло. И там по принцип филтър не намерих, а само дупка и под нея турбината...
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Не дренажните канали са във нишата под предното стъкло от двете страни правоъгълни отвори от към калниците. А относно разпределението на въздуха клапите ти във какво състояние са? Хвърчат ли дунапрени през решетките?
- bizona777
Ами колега дренажните канали не съм ги гледал тези за които говорищ под калниците ще ги погледна проблема е там ,че като включа да духа топло духа савсем леко и то само от страничните а тези над касетофона не искат нищо не хвърчи /сещам се какво имащ в предвид/ не знам дали има допалнителни клапи освен тези ръчните и какво спира тази струя въздух
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
По принцип при Б-3 филтъра на купето( поленов филтър) е опция и не всички коли го имат. А относно клапите при наличие на климатроник отварянето на клапите става с ел. двигатели, които вършат работата на ръчния превключвател. Ако ти се занимава свали си капачките на клапите- става чрез издърпване и виж дали има някакво усилие при задаване на различните режими. Ако се притесняваш иди на сервиз....
- bizona777
Благодаря на колегата днеска ще пробвам да видя какво ще стане ако не на сервиз
