Проблем с гарнитура.
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 11 ное 2009 2:14
Вече трети път сменям горната гарнитура на голфа 1.8 90 коня АБС двигател.Става въпрос за гарнитурата между капака и самата глава и след време пак започва теч на масло и омаслява целия двигател.Трябва ли да има някаква мазителна част на самата гарнитура за да не гори или просто така се слага или гарнитурата е некачествена?
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Проблем с гарнитура.
Мнениеот Dead man » Сря 11 ное 2009 2:29
Гарнитурата ти е некачествена...
Каква марка е и колко пари е в Павликени ?
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 11 ное 2009 2:34
Dead man написа:Гарнитурата ти е некачествена...
Точно марка незнам,но знам че е в порядъка на 5-10 лева и е от корк.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 11 ное 2009 2:39
Колега сега си вземи гумена от 25лв и няма да имаш проблеми ;)
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 11 ное 2009 2:42
MaRtiNsKi написа:Колега сега си вземи гумена от 25лв и няма да имаш проблеми ;)
Дали е по надеждна?
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 11 ное 2009 3:02
Pavlikenski_92 написа:
Дали е по надеждна?
Доста по-надеждна от корковата ;) Взимай и не му мисли :) Ще видиш,че в пъти повече ще издържи от тия боклуци от по 5лв и + това ще си избие парите ;)
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Сря 11 ное 2009 4:56
И корковата става ,но първо си оправи капака.
Как ставаили обръщаш капака и при дупките на шпилките ще видиш ,че са изпъкнали с нещо по голямо на диаметър внимателно на равна повърхност да ги изравниш и си ок. :Mr Green Fun
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 11 ное 2009 6:37
като си купуваш гумена гарнитура към нея трябва да има и нови шпилки, трябва да ги смениш преди да сложиш гумената гарнитура.
boko
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 1:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот boko » Сря 11 ное 2009 10:26
И колега, преди да сложиш гумената гарнитура си сложи силикон, ама от черния на Виктор рейнц, на самата глава и после на капака намажи тънка лентичка силикон и слагаш гарнитурата и след това капака като стягаш гайките на кръст и равномерно по няколко пъти, но внимавай да не пренатегнеш... и гледай в гумената гарнитура трябва да има шпилки и наче със старите нява да стане
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Сря 11 ное 2009 11:04
Мисля че като компромисен вариянт би трябвало да стане и със червен силикон вместо гарнитура мажеш сичко слагаш капака стягаш болтовете и си готов ^^ поне така съм чувал че с червения силикон ставало
келеш
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 21:07
Местоположение: гр.Стамболийски
Мнениеот келеш » Сря 11 ное 2009 11:13
boko написа:И колега, преди да сложиш гумената гарнитура си сложи силикон, ама от черния на Виктор рейнц,
И аз сменях 3-4 пъти гарнитурите и все си омасляваше двигателя.Посъветваха ме да сложа от този уплътнител и от както е поставена гарнитурата(коркова за 4,50лв)+уплътнителя нямам ядове.
Уплътнителя го взех за 12 лв тубичката.
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Сря 11 ное 2009 11:14
Моята е гумена и я лепих с черен силикон :mrgreen: вече трета година не е избила от никъде. :D Мажеш леко тънак слой без да прекаляваш със силикона,после стягаш на кръст и си готов. :beer
skakalec
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 12:45
Местоположение: vidin
Мнениеот skakalec » Сря 11 ное 2009 13:15
Колега, а с какво масло караш колата? Ако е синтетика или полусинтетика да знаеш, че то разяжда корка за разлика от минералното. Инъче можеш да почистиш с много фина шкурка повърхността на капака и на главата, като преди това ги почисти и от маслото и вземи едно лепило, КУРИЛО мисля се казваше, немско е и струва 7 -8 лв. Намазваш капака, главата и корковата гарнитура от двете страни, изчакваш 5 минути поставяш корка, отгоре капака и стягяш . Аз лично съм правил тази процедура и не потече и един грам масло след това.
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Мнениеот ludiafen » Сря 11 ное 2009 15:01
Колега имам същия проблем!При мене ставаше същото с какво ли не са го правили два три пъти го отваряха и силикони това онова но при мене проблема е че горния ми капак е бил малко крив и неможе да се затвори напълно и затова се стича масло.Сега търся да купя такъв капак.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 11 ное 2009 18:00
На моя АБС,течът е най-много отзад към моното.Докато при предния ми голф(АБД),нямаше проблеми с въпросната гарнитура.Почвам да си мисля,да не би проблема да е от това,че двигателя е леко наклонен назад?Защото и след двете ми смени все отзад протича.
