Най накрая....Audiobahn!!!
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Вто 11 апр 2006 20:13
8)
Аха, ти имаш пъклен план ;) ...добре ..начи, кутията си е кутия , нека си е прозрачна, поне дъното го покрии цялото с материала така ще скриеш и кабелажа ....ама нека има кои да разбазиква вълните вътре
..инче ще тряска на " изкуствено" :)
Направи си теест, па ако не ти харесва го махни:) то нали теб требе да те кефи...иначе науката си е наука 8)
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Вто 11 апр 2006 20:52
Много си прав.... ще я мъча.... а ето какво постигнах с малко бъзикни тук там:
Така като гледам освен Sub Sonic-a да го турна да реже от 30HZ надолу та да не прекаляваме и да не отиде мембраната да се разходи из багжника... в тая кутия съм сметнал минимално вата... единия край е под ъгъл, та да пасне със седалката :wink:
Някой още нещо да предложи????
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 11 апр 2006 22:31
Два по-малки ама дължината им нараства доста.. и все пак не те знам какво целиш.. нисък бас? или по-висок?
Ако е по-висок тогава може да бъде възможно нещата да се оправят много елегантно.
За плексигласа.. кво да ти кажа.. много играчка е ... и трябва много добре да залепиш плоскостите ( без видийки ) а ако сложиш вата ще стане много грозно.
Бтв.. помисли за варианта бас рефлекса да го направиш и него от плексиглас :).
И все пак винаги можеш да обърнеш говорителят с дупето навън :).
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 12 апр 2006 0:22
Да ти кажа и аз мисля да не слагам вата.... за плексиглас-а може би поне горната и едната предна част ще са такива, другите може да са МДФ...
Какво целя? Целя, нисък вибриращ бас нещо около 30-35Hz... както излиза в момента на графиките добре идва...
Кажи каква е закачката с обръщането на говорителя, казвали са ми че много му се унищожават ниските честоти или???
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 12 апр 2006 11:32
две забележки имам аз:
1. Много е висока скоростта в порта - гледай да е по-малка поне от 20м/с
2. Никъде не видях графиката за group delay - гледай и там да го минимизираш до по-малко от 10-12мс (дори ако ти се вдигне долната гранична - така и така имаш повдигане на ниските от купето на колата) - резултатът ще е по-бърз и стегнат бас (а не неопределено дуднене посока някъде отзад)
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 12 апр 2006 21:39
Нямам си и идея от Group Dealy :gruebel
16.14 msec най висока точка......
Порта го мъчих, така идва най добре, иначе Xmax превишава 10мм
prj57
Мнениеот prj57 » Сря 12 апр 2006 23:56
Ето последните резултати с малко по голяма кутия, никаква вата и малко настройки по порта...
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 13 апр 2006 12:06
Намали обема... :wink:
Няма смисъл да гониш f-3 да е по-ниска от резонансната на драйвера :wink:
И още нещо - ако можеш, измери реалните параметри на говорителя след разработка, щото и на доста по-добри фирми параметрите принципно се различават от посочените от производителя...
prj57
Мнениеот prj57 » Чет 13 апр 2006 20:33
И аз така си мислех ма знам ли....
Ф3 някъде може би м/у 35-37HZ да гоня или???
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 14 апр 2006 4:29
А понеже стана на въпрос..... я кажете какво препоръчвате за захранване на този суб?
Намерих един Lanzar Vibe 1200D за $180 нов!!! Дават го 400RMS на 4 ома
Другото е Audiobahn A8000T - 400RMS @ 4 ома $150 нов!!!
(На снимката е А8005DN, иначе са еднакви на външен вид)
Чувал съм че Lanzar са добри в тая област, ма каквото и да е, ми трябва да има Sub Sonic филтър :wink:
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 14 апр 2006 12:19
prj57 написа:...Ф3 някъде може би м/у 35-37HZ да гоня или???
Недей да правиш така, че ф-3 да ти е водещ параметър - нека ф-3 да ти се получи естествено някъде малко над резонанса на драйвера. Сметни обема за възможно най-гладка АЧХ, при която нито хода да ти е голям, нито груповите закъснения да са ти големи (колкото по-малки, толкова по-добре). И при всички положения гледай и скоростта на въздуха в тръбата - и там да не се получават големи цифри - под 16-18м/с е горе-долу добре... И имай предвид, че под 50-70Хз имаш повдигане на ниските от купето на колата...
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 14 апр 2006 14:30
Еми не става, ако намаля диаметъра на тръбата, скороста й се качва - Xmax е около 8 -8.5мм, кутията е около 40литра тотален обем или около 37 след като се махне суб-а и вент-а
Помощ!!!
prj57
Мнениеот prj57 » Пет 14 апр 2006 16:58
Вкарах се в ебати приключението с тая кутия.....
Сега се чудя дали да не направа затворена без вент :?
sempay
Регистриран на: Пон 14 юли 2008 20:21
Audiobahn
Мнениеот sempay » Чет 07 авг 2008 11:28
пич браво за subwoofer-a и за желанието за бокса.
мога ли да ти отравя една молба?
Моляте кажи от каде го взе тва бебче че и аз си търся нещо от тая марка ама за сега нищо не намирам.
Потребители, разглеждащи този форум: xtoni и 34 госта
