VW Sharan '99 TDII
albenko
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 12:41
- Местоположение: Krumovgrad
VW Sharan '99 TDII
Сутрин пали трудно,като изкарам буксата на терморегулатора пали.Показва "проблем цифрова част".Някакви препоръки? VW Sharan '99 110 коня,TDII
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: VW Sharan '99 TDII
мотора е на голф 3
albenko
niks76 написа:мотора е на голф 3
А някакви конкретни съвети как да предотвратя проблема ?
albenko
Резултатите от Vag-Com
Control Module Part Number: 7M0 907 040 AS
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV V110
Software Coding: 00013
Work Shop Code: WSC 00020
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
само този проблем остана (и 1 проблем с ABS)
http://wiki.ross-tech.com/index.php/655 ... mory_Error Пише как може да се реши проблема,но незнам къде е този Internal Control Module...някъде пише ,че е под седалката,другаде - до акумулатора...или ако имате др. препоръки.СПЕШНО! (колата не пали) Благодаря предварително ;]
2 Faults Found:
00-00 - -
