Демпферна шайба на 1.9 ТД ?
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Вто 11 апр 2006 9:09
По какво се познава дали е за смяна демпферната шайба на коляновия вал при Г3 1.9 ТД? Явно и там е недостатък. Има ли някакъв шум или вибрации? Някой знае ли симптомите и пораженията? Благодаря Ви!
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 12 апр 2006 8:50
dobrinb написа:Депутат, виж по - горе какво съм писал . Познава се като отвориш капака и си навреш главата вътре и погледнеш от ляво на двигателя /казвам къде ако не знаш къде да гледаш/. Има видими вибрации, а ако е съвсем зле много бързо скапва каналния ремък и той почва да свири. Ама нали се сещаш, че който е тръгнал да продава колцата ще го е сменил за да не свири и за да не буди подозрение. Тъй че внимателно при избора, да няма после А пък ако вече си взел въпросното возило и имаш съмнения провери за това което ти казах. Това което може да стане, е да скъса ремъка в движение и да останеш на пътя. Другото е че не върти достатъчно добре водната помпа и алтернатора, от което не се зарежда добре акумулатора и двигателя загрява по - бързо, което лятото не е много добре
премествам в "дизелови агрегати"
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 12 апр 2006 11:25
Благодаря golfer за съдействието с преместването. Тъкмо щях да го направя.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 12 апр 2006 12:13
какво те интересува точно за демпферната шайба.....
инак с времето започва да замята заради пресованата гума
600лв нова!
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 12 апр 2006 13:56
602.40 лв в Пловдив за 2.5 TDI.За моя 1Z мисля че можеше и по малко.Но това са цени за оригинални.От отремонтирана шайба съм виждал скъсан колянов вал.А от скъсана гума в шайбата съм виждал пукнат колянов вал.При мен също свири но още не му обръщам внимание на свиренето.
P.S.Свири от както съм си взел колата.От 14 месеца.
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Сря 12 апр 2006 15:22
Vasseto, в какъв смисъл ти свири?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Чет 13 апр 2006 8:36
Deputata написа:По какво се познава дали е за смяна демпферната шайба на коляновия вал при Г3 1.9 ТД? Явно и там е недостатък. Има ли някакъв шум или вибрации? Някой знае ли симптомите и пораженията? Благодаря Ви!
.. познава се по вида и .. като се скъса гумата м/у двете части на шайбата .. значи е за смяна :wink: ... иначе вибрациите при половината коли са зарди недобре затегната щайба .. след като е сменян ангренажа .. защото се затяга по книга на едни стойности .. не е истина .. особено при 2.5 ТДИ двигателя ..
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Пон 17 апр 2006 12:21
С какво се характеризира шума на тази демпферна шайба?
При високи обороти ли...? Постоянно ли?
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 17 апр 2006 21:42
аз сменях тая гадост ... 600лв е за 1.6тд 1в лично проверих :cry:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 17 апр 2006 21:50
Най - често като се прецака, шума е на ниски обороти като запалиш, когато е студено, преди да се загрее каналния ремък свири. Също така и като влезеш в локва просвирва.
