90 к.с. ABS Vs 90 к.с. TDI
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Сря 12 апр 2006 14:22
Какво ще кажете колеги за този дуел?
Последна промяна от alex synchro на Сря 12 апр 2006 14:47, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 12 апр 2006 14:38
Може и аз да греша, но мисля, че не е TDI ами е TD :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 12 апр 2006 14:39
ABS e кода на двигателя 1.8 моно
TDI e 90hp
TD e 75hp
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 12 апр 2006 14:41
неее не... ABS e кода на двигателя на мотор 1.8/90 моноинжекция,
а под TDI имам предвид например дизелов мотор с код 1Z
Това е :)
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Re: 90 к.с. ABS Vs 90 к.с. TDI
Мнениеот flash » Сря 12 апр 2006 14:50
synchro написа:90 к.с. ABS Vs 90 к.с. TDI
Задкормилното устройство ще реши дуела ;)
Ако пренебрегнем и факта че единия двигател ще е по-запазен от другия!!!
Бензинката ще дръпне ТДИ-то на драг , но на магистралата при доускорението или при изпреварване Тди ще го смачка!!!
Еластичноста при тди-то 90 к.с. е колкото при гти 115 к.с. (поне такава информация имам аз)
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 12 апр 2006 14:53
Ако си представим че един и същ човек стартира първо с ABS и засече до 400 м. времето и после се качи на TDI-то и повтори същото, какво мислиш тогава?
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Сря 12 апр 2006 14:57
по заводски данни бензина :oops:
аз сам дърпал 90 к.с. ауди 80 с моето тди (на писта), но това си е задкормилното устрйство!!!
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 12 апр 2006 15:00
flash написа:
Аудито е тежко...няма проблем
На моното мисля че му дават 12.7 сек.0-100
На TDI-то незнам...
Ама си мисля, че работата е на кантар?!?
drift
Регистриран на: Вто 08 мар 2005 0:26
Автомобил: Skoda Octavia TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот drift » Сря 12 апр 2006 15:06
http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12419.html
http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12424.html
Ето какви данни дават руснаците,но наистина на дизела силата е в доускорението.
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 12 апр 2006 15:13
ха! Като гледам данните ми се струва че тия 0.4 сек. идват единствено от теглото на TDI-то :idea:
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Сря 12 апр 2006 15:16
VW Golf III Тdi 90 к.с. 0-100км/ч 12.8 сек. , но моето мнение е че като се разработи двигателя тея стйности падат!
Не сам тествал тди-то колко прави от 0-100км/ч реално, но сам сигурен че ще сваля под 12 сек :oops:
Трябва да го тествам някъде!!!!
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Сря 12 апр 2006 15:42
Последно за 400м ли става въпрос?Защото от заглавието се подразбира 'кое да избера' :roll:
alex synchro
Мнениеот alex synchro » Сря 12 апр 2006 15:49
lowrider написа:Последно за 400м ли става въпрос?Защото от заглавието се подразбира 'кое да избера' :roll:
По-принцип става въпрос за:
1.Мнението на потребителите на тези автомобили
2.Тест на въпросните модели в реални условия
3.Технически характеристики и показатели
4.Обмен на опит от/за различните потребители
5.Реални впечатления на потребителите
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 12 апр 2006 15:49
Според мене много зависи от състоянието на двигателите.
После при бензина има значение и какво ще сложиш в резервоара.
Аве много са факторите :)
pampy_mc
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 16:22
Мнениеот pampy_mc » Сря 12 апр 2006 16:11
90 к.с. ABS :drive
Върни се в “Силов тунинг”
